Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
T_im_Norden
Strom Exportsaldo also mehr exportiert als importiert :
2017 55 TW
2018 51 TW
2019 36 TW
2017 wurden 27 TW importiert.
Für 2018/19 habe ich dazu keine Daten
Habe beruflich am Rande mit allerhand Heizungen/Kühlungen immer wieder mal zu tun und genau aus dem Grund auch eine Gastherme im Haus als primäre Heizquelle.
Die Wärmepumpe wird eben zur Kühlung genutzt, weil die Sommer immer heißer werden und nur über die Fußbodenheizung-Kühlung der Effekt nicht der Rede Wert ist.
Wirtschaftlich im Sinne von ökonomisch ist es in unserem Fall schon, da die Investitionskosten überschaubar waren und auch der Betrieb bei etwa 1000 im Jahr für beides liegt. Dabei sind es durchgehend 22-24° im Haus Sommer wie Winter.
MayrCh
Da finde ich 35% Preissteigerung von Gas über 6 Jahre schon vergleichsweise deutlich.
Du gehst davon aus, das der Grundpreis für Gas gleich bleibt und da diese ~1,6 Ct. aufgeschlagen werden. Das sagt deine Kristallkugel.
Meine sagt, dass etwas mit dem Gaspreis passiert, wenn der Russe am anderen Ende von Nordstream II den Gashahn aufreist. Was diese zusätzlichen 100 Mrd. m³ H-Gas mit dem Gaspreis anstellen werden, kann sich jeder selbst ausmalen.
doch, das wird er, und zwar spürbar.
Deine gesamte Argumentationsstruktur fußt offenbar auf der Vereinfachung, dass sich der Strompreis ausschließlich aus Kosten für Börsenstrompreis und Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage besteht. Das machen momentan gerade mal ~40% des Arbeitspreises aus. Die dank der "All-Electric-Society" entstehenden explodierenden Netzentgeld- und Konzessionskosten lässt du schön außen vor. Die machen momentan aber 25% des Strompreises aus und werden in den nächsten Jahren, wie gesagt, durch die Decke gehen und die paar Ct. Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage mehr als nur auffressen. Sagt meine Kristallkugel.
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 17117
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1174
20Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
