Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,00 Stern(e) 13 Votes
chrisw81
am Donnerstag wurde unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vaillant recoVair 260 E mit WRG) in Betrieb genommen.
Wir haben ein Innenthermometer und seit der Inbetriebnahme ist die Temperatur etwa 1 (vielleicht auch etwas mehr) Grad kälter als vorher.
Es ist in allen Räumen (auch in den ungeheizten) deutlich "frischer".
Meine Frage, kann die Wärmerückgewinnung die zuströmende Luft nicht ausreichend erwärmen? Hattet ihr auch solch einen Effekt?
Ich meine, verständlich wäre es ja, weil ein ständiger Luftaustausch stattfindet, aber die Konsequenz wäre ja, mehr zu heizen und würde das nicht dem Vorteil der Passivhäuser der Energieeffizienz widersprechen?
Danke für eure Meinungen.
Nein natürlich kann Sie das nicht, die Wärmerückgewinnung gewinnt ja nur zum Teil eine gewisse Wärmemenge wieder zurück. Das was verloren geht nennt sich dann Lüftungsverluste und wird mit einberechnet.
Ja natürlich die Physik ist für alle gleich. Man stimmt die Heizung und Lüftung eben aufenander ab und gut.
Mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung erscheint die Luft einfach "frischer" weil Sie es eben ist und das ist ungewohnt.
Nein keinesweg widerspricht sich hier irgendwas. Du musst auch nicht "mehr heizen" sondern nur soviel um alle Wärmeverluste ausgleichen zu können, welche durch die Wärmebrücken, Lüftungen, Wände, Fenster Dach etc. entstehen.
Wahrscheinlich kommt der Effekt nicht durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sondern einfach durch die ungeheizten Räume, welche die Heizlast erhöhen und die beheizten Räume schaffen es einfach nicht die Temperatur zu halten, weil die ja auch die unbeheizten Räume "mitschleppen" müssen.
andimann
andimann
Moin,
falls deine Anlage einen Bypass des Wärmerückgewinnung hat (damit du im Sommer nachts kühle Luft ins Haus ziehen kannst), check mal, ob der nicht zufällig noch offen ist. Hatten wir bei unserer Anlage auch einmal und wunderten uns, warum sich die Luft aus den Lüftungskanälen so kalt anfühlte.
Viele Grüße,
Andreas
chrisw81
Moin,
Viele Grüße,
Andreas
Ja so einen Bypass gibt es, kann ich noch mal prüfen. Aber der sollte eigentlich nicht wirksam sein bei den aktuellen Temperaturen.
boxandroof
Miss mir IR Thermometer die Temperatur am Ventil, möglichst dort wo ein kurzer Leitungsweg von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist. Wo steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
12Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
14Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
19Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
