Kosten für Brunnen oder Erdsonde (und welche Vorteile)
4,50 Stern(e) 6 Votes
freisinger
Hallo zusammen, wir möchten demnächst im LK Freising bauen und wissen nicht genau, ob wir besser eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden oder Wasser-Wasser Wärmepumpe mit einem Brunnen machen sollen.
Welche Kosten (Anhaltspunkte) kommen auf einen zu, wenn ein Brunnen oder Erdsonden gesetzt werden müssen.
Dann auch noch die Vor- bzw. Nachteile wären gut.
Hintergrund warum wir keine LW haben wollen: Es gibt derzeit keine LW, die eine Jahresarbeitszahl von 4,5 und besser schafft, wenn man die Werte in den Jahresarbeitszahl-Rechner eingibt. Und 4,5 brauchen wir für eine Förderung.
ludwig88sta
"5 kosten Wärmepumpe kennen muss" in die Suchmaschine deines Vertrauens, dann erste Treffer "ihre-Wärmepumpe" dort steht alles schön übersichtlich.
Was du dir allerdings auch noch einmal genauer anschauen solltest, ist der RingGrabenKollektor. Ist auch eine Sole-Wärmepumpe bei der bei etwa 1,5-2 Meter Tiefe im Garten ringförmig das Rohr verlegt wird. Dort soll bei guter Berechnung/Auswahl der Wärmepumpe passend zum Energiebedarf des Hauses auch eine Jahresarbeitszahl von 4,5 drin sein. Und beim Ringgrabenkollektor kann man viel mit Eigenleistung machen, so dass die Ringgrabenkollektor-Variante eindeutig günstiger kommt als die relativ hohen Kosten für die 2 Brunnen oder die Tiefenbohrung für die Sonde (die Kosten sind allerdings auch stark ortsabhängig und je nachdem wie viele Anbieter du für sowas in der Nähe hast).
freisinger
Ringgrabenkollektor kann wegen fehlender Größe des Grundstücks nicht gebaut werden. Wir haben ein etwas 250qm Grundstück. Für das Zweifamilienhaus wird das zu wenig sein.
Woogl
Hallo Freisinger. Wir haben auch im Landkreis Freising gebaut und haben mangels Platz einen Tiefenkollektor vom Erdwärme Forum erstellen lassen.
Funktionsweise ist hier wie ein Ringgrabenkollektor nur eben tiefer und platzsparender. Wobei man sagen muss, dass die Soletemperaturen definitiv niedriger wie bei einem Ringgrabenkollektor sind.
An deiner Stelle würde ich eine Wasser-Wasser Wärmepumpe anstreben. Freising steht ja ziemlich tief im Grundwasser! Die Tiefenbohrung war bei uns viel zu teuer. Angebote hierfür zwischen 12 und 15k!! Der Tiefenkollektor hat 6500€ gekostet.
Ein Tipp. Das Architekturbüro Herzog in der Fliederstraße hat in seinem Büro eine Wasser-Wasserwärmepumpe installiert....die kannst dir dort mal ansehen (hab ich auch gemacht).
freisinger
eigentlich waren wir bis gestern noch auf eine LW-Wärmepumpe eingestellt, weil wir dachten, dass die klappt. Das klappt lt. Heizi nun doch nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Brunnen oder Erdsonde (und welche Vorteile)
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
6Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
10KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 8149
12Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
15Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
17Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1681439
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 69418
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
