Kellerboden: Streichen, Fliesen, Vinyl, oder?
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich würde Fliesen. Das kannst du selbst erledigen, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, dann mit dem unwichtigsten Raum anfangen ^^ Fliesen finde ich für diese Räume immer am besten - die sind belastbar, haltbar und leicht sauber zu halten.
Scout
Erstmal entweder schleifen lassen oder mit rund einen cm Ausgleichsmasse selber begradigen. Dann kannst du den Endbelag legen oder ganz simpel nur streichen.
Als unempfindlichen Endbelag bietet sich neben Fliesen in günstiger Form auch PVC als Rollenware an, teurer sind Linoleum oder (mein Favorit) Kautschuk, dort lohnt sich eine Suche nach Restrollen.
Türzargen werden vom GU gestellt? Dann ist es OK, ansonsten bitte den späteren Bodenbelag dem Türenbauer mitteilen damit die Zargen in der richtigen Höhe eingebaut werden.
rastlos
Wie sieht es denn mit der Treppe aus? Der Antritt wird ja so betoniert, dass der spätere Fußbodenaufbau / Estrich mit berücksichtigt wird.
Ähnliche Themen zu Kellerboden: Streichen, Fliesen, Vinyl, oder?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
