Idealer Wandaufbau bei Liapor-Massivelementen?
Pianist
Schönen guten Tag!
Bei meinem ersten Haus habe ich vor 20 Jahren folgenden Wandaufbau realisiert: 24 cm Innenschale aus Liapor-Massivwand-Elementen (System Lechner Massivhaus), 6 cm mineralische Dämmung, 4 cm Luftspalt und 11,5 cm Klinker. Die Klinkerschale ist über viele Drahtanker mit der Innenschale verbunden. Nach 20 Jahren kann ich sagen, dass das wohl eine sehr gute Lösung ist.
Für den Fall, dass ich noch mal baue, überlege ich, das ganz ähnlich zu machen, nur würde ich diesmal die Innenschale vielleicht noch dicker machen. Was wäre nun die bessere Gesamtlösung? 36 cm Innenschale, 6 cm Dämmung, 4 cm Luftspalt und dann der Klinker? Oder reichen die 36 cm Liapor schon, um nur noch mit Luftspalt die Klinker davorzustellen?
Matthias
Pianist
Ich mag dicke Wände ganz gerne, bringen viel Schallschutz und können in der Übergangszeit schön puffern. Außerdem finde ich es ziemlich schwierig, bei 12 cm Dämmung die Fenster vernünftig zu positionieren. Wie würdest Du das machen?
Zwar vermute ich, dass in diesen Zwischenraum keine Feuchtigkeit kommt, trotzdem ging ich immer davon aus, dass ein Luftspalt üblich ist.
Matthias
Aber der Schall kommt eher durch die Fenster. Außerdem hält viel Masse auch im Sommer die Wärme schön lange im Haus. Es gibt für alles Vor- und Nachteile.
Üblich ja, aber ohne Lüftungsspalt auch üblich.
Frage Deinen Architekten nach der passenden Lösung. Es ist ja ein Zusammenspiel von Material und Stärke der Wand, Art und Stärke der Dämmung und natürlich auch die Art des Klinkers, die den Wandaufbau beeinflusse ==> und Du musst wissen, welches Energielevel Du erreichen möchtest.
Deshalb kann ich Dir nicht sagen, wie ich es machen würde. Du kannst an allen Parametern rumspielen und trotzdem am Ende dasselbe Ergebnis erhalten.
Pianist
Von Architekten habe ich damals nie irgendwelche klaren Aussagen bekommen, daher habe ich mein Haus selbst entworfen und das dann einen Architekten einreichen lassen. Selbst machen musste er nichts. Gelöst haben wir das damals mit den Fenstern, dass wir sie recht weit nach außen geschoben haben, und vorher von außen umlaufend Leisten raufgeschraubt wurden. Aber mehr als 50 Prozent des Fensters saß noch in der Innenschale. Bei 12 cm Dämmung würde das Fenster ja unter Umständen komplett in der Dämmung hängen, also praktisch in der Luft. Und dann müsste man trotzdem noch nach innen und außen die Spalten schließen.
Vielleicht mache ich 42,5-cm-Wände und setze den Klinker direkt davor. Dann schiebt man die Fenster von innen bis vor gegen die leicht reinstehenden Klinker und verankert sie in der Innenschale.
Matthias
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idealer Wandaufbau bei Liapor-Massivelementen?
1Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
2Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
3Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
4Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
5Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
8Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
9Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
10Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Klinker direkt an Ytong? - Seite 419
14Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
15Überteuertes Hausangebot? 15
16Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
17Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ - Seite 224
18Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
