geplante Bodenplatte zu tief ?
4,10 Stern(e) 10 Votes
TD-210p
Hallo allerseits,
ich habe von einem Architekten die Planung/Genehmigungsplanung für einen Anbau an ein bestehendes Wohnhaus machen lassen. Er hat die Grundlagen ermittelt und alles ausgemessen. Baugenehmigung wurde erteilt.
Nun habe ich bei Baubeginn festgestellt, dass (lt. Plan) die Oberkante der Bodenplatte 20cm unter dem Niveau des Kanaleinlaufs / Abflussrohres liegt. Das Bedeutet, dass mir bei Regen das Haus voll Wasser laufen würde. Nach den Seiten kann das Wasser nicht ablaufen, da das Grundstück umbaut ist. Ist das ein Planungfehler, oder ist der Architekt nicht zu einem Entwässerungsplan verpflichtet?
Steven
Hallo TD-210p
was hat der Architekt für einen Auftrag? Anbau auf gleicher Höhe wie das bestehende Wohnhaus? Dann hat er korrekt geplant. Er hätte dich schon auf die Diskrepanz zwischen Höhe Anbau und Höhe Kanal aufmerksam machen sollen. Wie es jetzt ist, musst du das Wasser anheben. Pumpensumpf oder Hebeanlage ist nötig. wie wird das Problem im, Wohnhaus gelöst? Da muss der Kanal zwangsläufig auch höher wie die Bodenplatte sein.
Steven
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu geplante Bodenplatte zu tief ?
1Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil mit 30 Grad Walmdach 18
2Wohnhaus 50er, guter Zustand, Renovieren oder verkaufen? 22
3Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? - Seite 212
4Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? - Seite 217
5Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
6Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
7Grundrissbewertung Einfamilienhaus 147m2 Satteldach mit Anbau - Seite 257
8Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
9Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
10Architekt beauftragt Vermesser ohne Zustimmung der Hausherrin. - Seite 745
11Bodenplatte vs Streifenfundament 15
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt - Seite 224
13Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte - Seite 317
14Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
15Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
16Schraubfundament als günstige Alternative zur Bodenplatte? - Seite 224
17Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
18Aufstockung Wohnhaus im Bungalowstil - Dachneigung erhöhen ?! 11
19Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
20Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
