geplante Bodenplatte zu tief ?
4,10 Stern(e) 10 Votes
TD-210p
Hallo allerseits,
ich habe von einem Architekten die Planung/Genehmigungsplanung für einen Anbau an ein bestehendes Wohnhaus machen lassen. Er hat die Grundlagen ermittelt und alles ausgemessen. Baugenehmigung wurde erteilt.
Nun habe ich bei Baubeginn festgestellt, dass (lt. Plan) die Oberkante der Bodenplatte 20cm unter dem Niveau des Kanaleinlaufs / Abflussrohres liegt. Das Bedeutet, dass mir bei Regen das Haus voll Wasser laufen würde. Nach den Seiten kann das Wasser nicht ablaufen, da das Grundstück umbaut ist. Ist das ein Planungfehler, oder ist der Architekt nicht zu einem Entwässerungsplan verpflichtet?
Steven
Hallo TD-210p
was hat der Architekt für einen Auftrag? Anbau auf gleicher Höhe wie das bestehende Wohnhaus? Dann hat er korrekt geplant. Er hätte dich schon auf die Diskrepanz zwischen Höhe Anbau und Höhe Kanal aufmerksam machen sollen. Wie es jetzt ist, musst du das Wasser anheben. Pumpensumpf oder Hebeanlage ist nötig. wie wird das Problem im, Wohnhaus gelöst? Da muss der Kanal zwangsläufig auch höher wie die Bodenplatte sein.
Steven
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 482 Themen mit insgesamt 4805 Beiträgen
