Welcher Garagenboden eignet sich gut zwecks Verschmutzung?
4,00 Stern(e) 9 Votes
netzplan
unser Streifenfundament für unsere Doppelgarage ist bereits fertig. Jetzt wird noch der Schotter bearbeitet und anschließend die Bodenplatte (wohl 15cm) erstellt.
Der Hof vor der Garage ist etwa 8m bis zur Straße entfernt. Der Bauunternehmer hat den Schotter bisher so gelegt, dass die Bodenplatte ca. 10cm über den Straßenniveau liegt. Er empfiehlt jedoch 15cm und hat daher noch 5cm Estrich oder ähnliches vorgeschlagen, so dass wir auf 15cm kommen.
1. Frage: Eignet sich eigentlich Estrich gut für ein Garagenboden oder sollten wir die Bodenplatte 5cm höher legen und nur ein Industrieboden verlegen? Laut dem Bauunternehmen sollte man den Rohboden nicht so lassen, da Bsp. das Salzwasser im Winter nicht so gut wäre für den Boden.
2. Wo ist eigentlich die Position einer Abschlussschiene bei der Garageneinfahrt üblich? Bsp. Sektionaltor. Fährt man den Boden (Bsp. Estrich oder Indsutrieboden eher bis Innenkante der Wände (Garageneinfahrt) und fährt dann die Außen-/Pflastersteine etwas in die Garageneinfahrt rein (Also die Mauerstärke der Garageneinfahrt? Falls ja, dann müsste man das schon bei der Schalung der Bodenplatte berücksichtigen.
Viele Grüße
Bookstar
Zu 1. Korrekt. Beton kann man aber auch schleifen und dann sparst du die Beschichtung. Diese kann unter Umständen sehr teuer sein 100 Euro der m2. Estrich brauchst du nur wenn du fließen willst.
Zu 2. Genau so ist es richtig. Man schalt es so ein, dass man dann bis Innenkante Stein pflastern kann.
Wurde und wird immer noch oft falsch gemacht. Ist halt für das Bauunternehmen 5 Minuten mehr Arbeit die Schalung nicht gerade durchzuziehen...
fragg
gibt flüssigen PVC oder "garagenbeschichtung" im Eimer. guck mal im norma. malst du auf den Boden auf und ist ölbeständig.
Nordlys
Nordlys
Bei mir käme da ein zwei K EP darauf. Den zöge ich auch etwas die Wände hoch, statt Fußleiste. Fertig. BüFa hat so was. Brillux auch.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Garagenboden eignet sich gut zwecks Verschmutzung?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
7Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
9Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
13Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
14Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
15Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 314
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
17Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar - Seite 315
18Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
19Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 424
20Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
