Erdwärme oder Luftwärme, Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Tego12
Es gibt nicht die eine gute Seite. Eine gute Anlaufstelle ist das rosa Forum.
Warum wir uns für Erdwärme entschieden haben:
1) Durch Eigenbau (Grabenkollektor) war Erdwärme günstige als Luft-Wasser-Wärmepumpe (Förderung 5500€ bei Herstellungskosten des Kollektors von ca. 3000€)
2) Unser Hauptgrund: Wir finden die Optik von Luft-Wasser-Wärmepumpe Außeneinheiten furchtbar, war ein no go etwas derartiges herumstehen zu haben.
3) Nettes add on: Passives kühlen ist möglich. Nach 2 Sommern muss ich sagen: wirklich besser als gedacht. Natürlich nicht wie eine Klima, aber im Betrieb nahezu kostenlos und es hält die Temperatur erfolgreich unten und Haus bleibt unter 23 Grad.
lesmue79
Prinzipiell sehe ich wenn die Vorbedingungen passen einen Grabenkollektor mit einer Sole-Wärmepumpe vor einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wenn die Vorbedingungen passen bedeutet für mich : Ich selbst habe die Muse, die Zeit und die Möglichkeit günstig an Bagger und Co zu kommen, und das Grundstück gibt es von der Kollektorfläche her.
Luftwärmepumpen sind für den klassischen Heizungsbauer der vorher noch Öl und Gas verbaut hat einfacher an den Mann zu bringen. Problem an der Sache ist das viele Heizungsbauer den Planungsservice der Hersteller nutzen, sprich Fa. XL legt denen ne Wärmepumpe aus, plant nen Angstpufferspeicher von 100 Liter um ne verpfuschte Hydraulik zu kompensieren und lässt die Fußbodenheizung vom Systemhersteller mit Standard-Temperaturen wir von vor 10 Jahren rechnen Vorlauf 35°C und Rücklauf 28°C.
Am besten wird dann für die Größenbestimmung der Wärmepumpe dann noch ne Überschlägige Heizlast gerechnet ala 100 m² x 35W/m plus Angstzuschlag+plus Zuschlag für WWB+Zuschlag für Sperrzeiten vom Stromversorger (weil es beschwert sich ja nur einer wenn Er den Allerwertesten nicht warm genug hat) und schon ist es verkorkst.
Hast Du allerdings nen Heizungsbauer an den Hand der sich selbst mit dem Thema Heizlast-und Auslegung der Fußbodenheizung beschäftigt, und das Thema Wärmepumpe nicht als Neumodisches Sodom-und Gomorra verteufelt dann kann auch ne Luftwärmepumpe effizient sein und ein vernünftiges Preisleistungsverhältnis darstellen. Stichwort Panasonic Geisha und Co.
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Luftwärme, Erfahrungen?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
2Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
3Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
5Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
