Estrich-Block "bearbeiten"....
U
Ulrike1969
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. "Frau allein auf dem Bau", 50 Jahre, sitze seit vier Jahren auf einer -im wahrsten Sinne des Wortes - Kernsanierung.
Jetzt meine simple Frage. Ab wann kann ich in Beton-Estrich ein Loch bohren, um einen Dübel zu befestigen?
Also, um das verständlicher zu machen, mit diesem Estrich-Block habe ich zwei Zimmer - die es vor vierzig Jahren tatsächlich mal waren - lediglich im Unteraufbau wieder in zwei Zimmer getrennt. Im oberen Bodenbelag geht das dann nahtlos von einem Zimmer ins andere. Dass Estrich für Bodenbelag mindestens 28 Tage braucht ist mir bekannt. Ich möchte aber lediglich sechs Dübel einbringen, um Rigips-Ständerwerk zu befestigen. Die zwei Zimmer werden dann mit einer Rigips-Wand mit Rundbogen getrennt. Den Estrich hab ich vor drei Tagen gemacht. In nassem weichem Zeugs hält wohl nichts so richtig. Aber vielleicht kann mir jemand hier im Forum sagen, ab wann so etwas geht?
Danke
Ulrike
U
Ulrike1969
Na ja, bisher habe ich - laut diesem komischen Kreis mit "Daumen hoch" drin 11 "Likes". Zum Glück bin ich nicht bei F....
Aber ... ist meine Frage zu doof gestellt oder bin ich zu doof?
Mir ist auf meiner "Baustelle" ganz schöner Baupfusch auf die Füsse gefallen. Drei cm Styropor und drei cm Oberestrich, nur mal als Beispiel.
Jetzt kommt neuer Aufbau und bei der Gelegenheit mit FB-Heizung. Manchmal könnte ich bei den für andere vielleicht simpelsten Fragen durchaus mal Hilfe gebrauchen.
Danke
Ulrike
danixf
Du hast 1 Like vom User @11ant ...
Ich persönlich kann dir leider nicht helfen, weil ich keine Ahnung davon habe. Bin auch noch nicht so lange dabei, aber @Nordlys hätte vielleicht was dazu. Der weiß viel. Vielleicht kann er ja mal weiterhelfen.
Nordlys
Nordlys
Wenn der Estrich 48 h abgebunden hat, hält da Dübel drin. Verwechsele gehärtet nicht mit getrocknet.
guckuck2
Ich glaube auch, Härte ist nicht so das Thema, ich würde mir um "trocken" Gedanken machen.
Da Trockenbau darauf, mit Mineralwolle ausstaffiert, und von unten kommt noch Feuchte vom Bauteil ... hmm
U
Ulrike1969
Nein, dann ist alles gut.
Soll erst mal nur die eine Reihe Ständerwerk halten, damit ich die Zimmer teilen und in der abgteilten Hälfte "Bambule" machen kann (alte Schilfrohrdecke runter,...). Irgendwo muss ich ja auch noch schlafen. Ist so schon überall staubig genug. Der Estrich an sich bleibt erst mal an der "frischen Luft" und hat noch Zeit bis er "vollkommen" ist. Endgültig zugemacht die Wand dauert noch. Kernsanierung unter dem eigenen Allerwertesten weg geht schon mal drunter und drüber
Ulrike
Ähnliche Themen zu Estrich-Block "bearbeiten"....
1OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
4Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
5Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
7Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar? - Seite 333
8Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch 11
9vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
10Rigips an Wände machen - Seite 216
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Estrich mit Goldsand 17
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
