Klimaanlage nachrüsten im Neubau
Elina
Elina
Ich habe eine Klimaanlage im Altbau nachgerüstet und war überglücklich damit, bis sie kaputtging. Das erste Mal wurde noch auf Gewährleistung repariert, beim zweiten Mal nicht mehr, also gar nicht, Nichtmal auf eigene Kosten.
Der Anbieter ist schlichtweg Müll.
Ich brauche unbedingt Ersatz, letzten Sommer ohne Klima war die Hölle und wir haben hier die Wände verdoppelt mit Dämmung. Trotzdem, die warme Luft kommt beim Lüften eben rein und nachts kühlts ja auch nicht wirklich ab.
Aber das neue Gerät muss auf jeden Fall mit ordentlicher Garantie sein, darauf lege ich jetzt Wert.
Übrigens: die anfälligen Teile befinden sich wohl auf der Platine bei geregelten Split-Inverter Geräten. Man kann statt dessen wohl auch On-Off Geräte nehmen, die dem Namen nach halt aus oder ein geschaltet sind. Dafür sind die weniger anfällig, da die Elektronik wohl äußerst simpel ist. Und ein Außengerät entfällt. Statt dessen hat man so Luftauslässe und einen Kasten innen an der Wand.
Ich weiß noch nicht so recht ob das was für uns ist. Die Klima läuft ja kostenlos, da wir den Strom selbst produzieren, also Sonne satt = Strom satt.
Bei unserer alten Klima lief das Kondenswasser übrigens einfach durch nen Schlauch nach draußen, ohne Pumpe, dafür halt mit Gefälle.
. theoretisch muss sie auch nicht ständig laufen sondern nur dann, wenn genug Wasser zum abpumpen da wäre inkl. sammelbecken.
So funktioniert das auch, da läuft nichts dauerhaft.
wir wollen nur kühlen. brauchen weder heizen noch entfeuchten.
Das gibt es in der Regel alles zu einem Preis, da durch das Kühlen eben zwangsweise entfeuchtet wird. (liegt in der Natur der Dinge). Wenn du dann wieder befeuchtest wirkst du der Anlage entgegen...somit eigentlich unsinnig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten im Neubau
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
