Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer?
Hexe1717
wir bekommen in unserem KFW 55 Haus eine Fußbodenheizung, nun sind wir am überlegen, ob wir lieber Fliesen, oder Laminat nehmen.
Habt ihr Erfahrungen?
Was ist im Sommer fußwärmer, was im Winter?
Wur möchten nicht, das unsere Kinder einen kalten Popo bekommen, Teppich finde ich jedoch zu unhygienisch.
Vielen Dank :)!
Fliesen im Winter
Laminat/Parkett im Sommer, Frühling, Herbst
Elina
Elina
Es gibt ja auch noch was zwischen Sommer und Winter... wo man die Heizung nicht mehr aufdreht, es aber trotzdem nicht so irre heiß ist, dass man kalte Fliesen angenehm finden würde.
Also: weder Laminat noch Fliesen. ich würde immer Vinyldielen oder Belag nehmen. Wasserdicht (im Gegensatz zu Laminat), aber nicht fußkalt. Sind auch leicht zu reinigen und wenn man mit Oberflächenstrukturierung nimmt, auch nicht glatt /rutschig.
Yosan
Also ich muss ja sagen, dass ich Vinyl ganz furchtbar finde nach den Erfahrungen aus unserer Mietwohnung hier. Ohne Fußbodenheizung mindestens so fußkalt wie Laminat und beim Putzen weiß man gar nicht, ob es überhaupt was bringt, weil der Boden gar nicht sichtbar feucht wird und obwohl sie bisschen Struktur haben, rutscht man sehr leicht aus...unsre kleine Tochter, die erst seit ein paar Wochen frei läuft, kann dort nur mit solchen Stoppersocken laufen, da sie mit normalen Socken permanent wegrutscht.
Meine Schwiegereltern haben Fliesen auf der Fußbodenheizung im Wohnzimmer, was ich bisher weder im Winter angenehm warm empfinde, allerdings im Sommer eher kühl (mit kurzer Hose auf dem Boden bei unsrer Tochter nach kurzer Zeit zu kühl). Zu Fußbodenheizung mit Laminat hab ich keine Erfahrung
Laminat ist Plastik. Finde ich schlimmer als Sitzunterlage als einen Teppich, den man nach drei Jahren wegwerfen kann, weil die Kinder dann eh auf dem Stuhl sitzen.
Fliesen sind im Sommer kalt, außer die Sonne erwärmt sie. Das empfindet man an warmen Tagen angenehm.
Allerdings mal ein Hinweis: beide Oberflächen, auch Parkett und anderes, sind hart. Es hat schon seinen Grund, warum man so manche Teppiche auf dem Boden findet. Mit Babyspeck an den Knien ist es ok, aber wenn der erstmal verschwunden ist, ist ein kleiner Teppich, egal auf welchem Boden, immer vorzuziehen.
chand1986
Es gibt hochwertige Laminate, widerstandsfähig und pflegeleicht. Gehen problemlos mit Fußbodenheizung. Sind aber da, wo in der Übergangszeit die Fußbodenheizung noch nicht an, auch recht fußkalt.
Außerdem mit Socken rutschig.
Die Negativerfahrung mit Vinyl sollte dich nicht abschrecken, es gibt hier Produkte, die sicher euren Ansprüchen genügen.
Ich gebe nur zu bedenken: Je trittsicherer desto schwieriger zu wischen.
Stoppersocken sind doch nicht von übel?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer?
1Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 1060
6Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 643
7Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
8Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
12KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
13vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
19Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
20Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
