Altbau 38cm Ziegel mit Gasbeton/Ytong isolieren
Kick_master
Wie in der Frage eingangs erwähnt, überlege ich ein Haus zu kaufen. Laut unleserlichem Grundrissplan wurde ein 34cm Ziegel verbaut (gibt es den überhaupt? Vielleicht sind es ja auch 38cm). Ich möchte das Haus in Zukunft gerne dämmen und mich vorzeitig schon mal informieren, welche Optionen es gibt. Ich bin aufgrund mehrere Gründe gegen eine Dämmung mit Styropor!
Nun suche ich eine gute Alternative!
Hierbei bin ich auf Gasbeton/Porenbeton/AAC/Mineralschaum/Ytong/und wie man das sonst noch nennt gestoßen!
Kann man diese Steine als Dämmung/Isolierung vor/auf die Ziegeln platzieren?
Hat da jemand Erfahrungen ? Feuchtigkeit/Schimmel? Probleme?
Besten Dank und liebe Grüße!
dertill
Im Grundriss wird vermutlich die Gesamtstärke der Wand mit oder ohne Putz angegeben sein. 34 cm Stein am Stück bei Altbauten sind eher Selten. Hat das Haus eine Klinkerfassade?
Mit dem Baujahr des Gebäudes könnte man eine Abschätzung geben, um was es sich denn dabei handelt und ob eine Dämmung überhaupt notwendig bzw. sinnvoll ist.
Dämmmöglichkeiten:
Bei zweischaligem Mauerwerk mit Lufthohlraum: Ausblasen mit geeignetem Dämmmaterial
Ansonsten: WDVS aus EPS (Styropor) oder auf Basis natürlicher Dämmstoffe wie Holzfaser oder Jute mit einer Putzschicht
oder Dämmung der Außenwand mit flexiblen Dämmmatten zwischen Holzlatten oder anderen Trägern und Witterungsschutz mit hinterlüfteter Vorhangfassade aus Holz oder Fassadenplatten
theoretisch kann man das machen, wird aber schwer und macht eigentlich keiner, da es viele Nachteile hat. Du brauchst ein zusätzliches Fundament rund um das Haus. Dadurch müssen alle Anschlüsse ggf. erneuert werden. Zudem muss das ganze ohne Luftschicht an die Außenwand herangeführt werden, was bei einem aufgehenden Mauerwerk schwerer ist, als bei den einzelnen Dämmplatten. Wenn es mineralisch sein soll, gibt es von einem großen Porenbetonstein-Hersteller auch ein vollmineralisches WDVS auf Basis von Kalk, Sand und Zement.
Allgemein sollte man aber erst mal schauen, was bisher verbaut wurde, wie der U-Wert und die Eigenschaften sind und was es für andere Schwachstellen am Gebäude gibt - Außenwände sind dort in vielen Fällen nicht der wichtigste Ansatzpunkt, sondern es gibt meist einfachere und günstigere Arten der Energieeinsparung.
dertill
Nachtrag: Ich habe gerade gesehen, dass das Haus Bj. 1965 ist. In welchem Bundesland liegt denn "OE" sprich wo liegt das Haus? Wie sieht es aus? (Putz, Klinker, andere Fassade?)
Vom Baujahr her würden bei einschaliger Bauweise üblicherweise Bimshohlblocksteine (Süddeutschland) oder Ziegelsplitthohlblöcke oder auch Gitterziegel verwendet. Normalerweise aber eher in 30 cm Stärke. Bei Klinkferfassade würde ich auf 24cm Tragende Wand aus Hohlblöcken + 11,5cm Klinker ohne Luftschicht tippen. Luftschichten zwischen Tragender Wand und Vormauer waren in den 60er Jahren selten.
Kick_master
@dertill
Danke erst mal für deine Antwort, das "vollmineralisches WDVS auf Basis von Kalk, Sand und Zement" ist das, was ich gesucht habe
und
"OE" steht für Österreich, genauere Details über die Fassade hab ich leider nicht, Klinker kann ich ausschließen, sieht für mich nach einem 38 Ziegel und Putz aus
dertill
Ach so - bei "AT" wäre ich eher darauf gekommen. Klinker in Österreich dürften auch eher selten sein und die Gebäudetypologie in Österreich kenne ich auch nicht. 38er Gitterziegel, Bimssteine, alter Porenbeton oder Hohlblocksteine, was auch immer verbaut wurde, hätten einen U-Wert zwischen 0,6 und 1,0 W/m²K. Ich persönlich würde bei der Wandstärke und dem U-Wert nicht noch zusätzlich außen Dämmen, sondern andere Schwachstellen beseitigen. Maximal die Nordseite dämmen, wenn dort wenige Fenster sind.
Bis jetzt war mir noch kein Plan zu unleserlich. Also stell´ den ruhig mal ein oder schick´ ihn mir per PN.
In Deutschland gab es bis in die Nachkriegsjahre noch das alte "Reichsformat", da wären 38 cm draus machbar gewesen (genau anderthalb Stein, also ein Stein plus ein Kopf). Eventuell hat man in Österreich erst später umgestellt oder damals noch Restbestände gehabt.
Das waren allerdings zu dieser Zeit typischerweise Vollziegel im Normalformat. Möglicherweise erklärt das die Mauerstärke, die man ibs. in den alpinen Bundesländern wohl etwas großzügiger Dimensioniert hat.
24 cm wären auch denkbar (ein Stein im aktuellen Formatsystem), und dann eventuell schon als Großblock, sofern aus leichterem Stein (Bims / Schwemmstein).
Ob und welche Dämmung man innen oder außen anlegt, dazu müßten wir das Gebäude näher kennen (Fotos helfen).
"OE" legt die Forensoftware wohl automatisch an, wenn man Österreich als Wohnland angibt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau 38cm Ziegel mit Gasbeton/Ytong isolieren
1Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
2Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
3Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
7Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
8Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? - Seite 323
9Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
10Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
13Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
14Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
15Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? - Seite 329
1624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
17Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 536
18Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
19Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
20Welcher Stein für Außenwand - Seite 352
