Höhergelegte Terrasse - Schutz der Hauswand - Abdichtung nötig?
Grobi82
die Platzierung unseres Hauses und die Topografie des umliegenden Grundstückes erfordern es, dass wir unsere Terrasse ca. 40cm "höherlegen" müssen, zumindest wenn wir ebenerdig aus unserem Wohnzimmer auf die Terrasse gehen möchten. Dies bedeutet, dass wir / der Gartenbauer wie folgt vorgehen:
- Fundament + Abmauerung der Terrasse mit Pflanzkübeln o.ä. (Höhe ca. 40cm) in U-Form
- Terrassenfläche Schottern und verdichten (B 7m + T 3,5m)
- Verlegung der Platten in Splitt
Nun meine Frage:
An den Wandanschluss (befindet sich ca. 10cm unterhalb des Sockels) möchte der Gartenlandschaftsbauer lediglich eine Noppenbahn legen, die verhindert, dass der Schotter die Hauswand (keine Unterkellerung) direkt berührt. Reicht dies aus oder muss noch eine Abdichtung (abgesehen vom Sockelputz) aufgetragen oder angebracht werden?
Danke für Eure Meinungen.
Viele Grüße
Grobi
O
Otus11
Putz- oder Klinkerfassade?
Wandaufbau mit welcher Dämmung?
Wie hoch wurde Z-Folie und Fensterabdichtung an Mauerhinterschale hochgeführ?
Noppenfolie dichtet nicht ab, sondern schützt primär eine Abdichtung vor Krafteinflüssen. Oben läuft die Sauce ohne Kappleiste rein; Noppen Grundstück. gen Erdreich, wenn es nicht auf Belüftung ankommt.
Bei Klinker würde ich Dichtschlämme oder 2K- Bitumendickbeschichtung nehmen. Auch EPFM- Folie mit Kleber ist extrem haltbar und schnell verarbeitet, aber nicht billig.
Nordlys
Nordlys
Wenn es korrekt gemauert wurde, müsste eigentlich unterm Sockelputz vom Maurer zweimal Dichtschlämme ca 50cm hoch aufgebracht worden sein. Auf den Stein vom Boden an. K.
Grobi82
Wie hoch wurde Z-Folie und Fensterabdichtung an Mauerhinterschale hochgeführt?
Wandaufbau 42,5cm Dämmstein, ohne Außendämmung mit Putzfassade
Die Folie wurde bis zur Höhe der Fensterunterkante hochgezogen, das heißt, diese würde den aufgeschütteten Bereich überdecken.
Das wurde so gemacht, allerdings nicht vom Maurer, sondern vom Verputzer
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhergelegte Terrasse - Schutz der Hauswand - Abdichtung nötig?
1Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
2Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
3Renovierung einer Terrasse mit Einfassung und Rhizomsperrenproblem - Seite 213
4Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
5Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
6Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
7Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
8Terrasse mit Plenera Dielen 32
9Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Terrasse erstellen lassen 11
12Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
13Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
14Terrasse und Auffahrt 55
15Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
19Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
