Konventionelle Raff Store Schaltung - Windwächter?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Grantlhaua
Hallo Zusammen,
was brauche ich an Geräten für eine Konventionelle Raff-Store Schaltung mit Windwächter? Wie sieht so eine Schaltung aus?
Vielleicht hat ja jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke!
Gruß
Grantlhaua
Wie schließe ich den Windwächter genau an die Raff-Stores an? Brauche ich da irgendwelche trennrelais oder sonstiges?
Alex85
Das hängt meines Wissens nach ein wenig vom System ab. Du kannst dir z.B. nen Raffstore-Schalter von Busch, Gira etc. kaufen, im jeweiligen Raum montieren und dort den Windwächter an den Schalter anschließen. Dann sitzt die Steuerung vollständig im Schalter.
Es gibt aber auch Steuerungen vom Raffstore/Windwächter Lieferant z.B. Warema Climatronic. Da sind die Raffstores an dessen Steuergerät angeschlossen und von dort gehen die Schalter ab.
Edit:
Wobei ich dann doch ergänzen muss, dass alleine für eine größere Anzahl von Raffstores mit Windwächter schon eine Mini-KNX Installation finanziell lohnenswert sein könnte. Das Systemzeugs der Hersteller ist preislich ja nicht ganz Ohne und die Kabellei will auch geleistet werden.
boxandroof
Alternative: Wir haben überall Somfy io Funk-Motoren einbauen lassen, um uns beim Bau nicht im Detail mit der Steuerung auseinandersetzen zu müssen bei kabelgebundener Lösung. Die Motoren Kosten etwas mehr, es war aber im Rahmen und wir haben es bei Elektro wieder rausgeholt da wir die Funk-Schalter selber besorgt haben. Die ganzen io Schalter, zentrale (connexoon), Windwächter gibt es günstig online, insb. bei Online Auktionen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konventionelle Raff Store Schaltung - Windwächter?
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
2Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 479
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
5Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
6Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? 58
7elektr. Rollläden / Schalter 17
8Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
9Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
12Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
13Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
14Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
15Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
16Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
17Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
18Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
19Angebot für Fenster und Raffstores 11
