Erdkabel und Pflastersteine verlegen (Außensteckdose)
4,30 Stern(e) 4 Votes
benkler1401
Hallo zusammen ich müsste Erdkabel und Pflastersteine durch legen ca. 1,5m in einer Ecke des Gartens.
Pflastersteine habe ich schon raus und wollte dann 60cm tief Problem ist das ich bereits nach 10cm auf Beton gestoßen bin und das über die gesamte Länge.
Ebenso hat der Gärtner das Erdkabel und dem Rasen gelegt und das sind definitiv keine 60cm . Ich schätze es handelt sich um 20cm.
Die Frage wäre jetzt hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Eventuell ein starres leerrohr verwenden ?
Fränkisches m25 leerroh r verwenden ? Habe noch was vom Bau übrig.
Ich habe bedenken wenn ich den Beton abschlage die randsteine nicht mehr richtig halten ebenso hätte ich ja dann das Problem wieder an den Garten(rasen) Anschluss zu finden.
Danke
LG
HilfeHilfe
Pflastersteine brauchen keine 60 cm Tiefe uns sind vermutlich 30/40 cm breit ? Dann leg dich das Rohr 20 cm weiter weg . Einfach den Beton meiden
benkler1401
Die Steine sind 20cm breit und 8cm hoch und darunter muss das Erdkabel durch auf ca. 1,5m Länge.
Aktuell hab ich Beton mit einem bohrhammer bearbeitet und einen 30cm tiefen Graben ca. 5cm breit aber viel tiefer zu kommen wird echt schwer.
Würdet ihr das Erdkabel in Sand dort reinlegen oder lieber noch ein starres PVC Rohr drum herum?
HilfeHilfe
Warum verlegst du es nicht dann einfach 30/ 40 cm weit weg vom Rand ins Erdreich ? Falls du es in 20 vergisst und dort was Pflanzen willst lieber nochmal in ein leerrohr. Sind doch Pfennigbeträge. Und im Fall der Fälle triffst du auf das Rohr und beschädigst nix
HilfeHilfe
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel und Pflastersteine verlegen (Außensteckdose)
1Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
2Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 220
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
9Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
10Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
11Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
12Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
13Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
14Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
15Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
16Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
17Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
18Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
19Fliesen auf Beton entfernen 16
20Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
