Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man?
denz.
ich habe ein Angebot der Edis für den „Netzanschluss in Hausanschlusssäule 100A“ und die „Inbetriebnahme Netzanschluss“ über 1.350€.
Um Baustrom zur Verfügung zu haben fehlt da jetzt doch noch der Zähler und ein Verteiler, oder?
Wenn das Haus steht, wird die Hausanschlusssäule demontiert und der Anschluss ins Haus verlegt. Das kostet dann noch mal 300-500€?
Nun errichtet mein GU in dem Baugebiet noch 2 weitere Häuser und hat vorgeschlagen das wir uns den Baustrom teilen.
Dann würde bei mir die Hausanschlusssäule entfalle. Und ich könnte wenn das Haus steht sofort ins Gebäude mit dem Strom. Hier ist die Frage sind das dann auch wieder nur 300-500€?
Wie viel Baustrom verbraucht man so ungefähr im Schnitt?
Gruß
Denz
Nairil
Wir hatten ein extra Gerät für das Estrichaufheizprogramm, da die Wärmepumpe zu dem Zeitpunkt noch nicht eingebaut war. Ob es so am Ende günstiger war, kann ich allerdings zwecks fehlendem Vergleichs nicht sagen.
Ähnliche Themen zu Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
3Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich - Seite 212
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
8Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
10Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1141439
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 423
13Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 325
16Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 315
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
