Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301
4,30 Stern(e) 4 Votes
Don_Mikele87
Hallo Zusammen,
wir stehen im Rahmen des Hausbaus aktuell vor der Entscheidung in Sachen Heizung. Wir haben uns entschieden eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu nutzen und haben uns für die Viessmann Vitocal 200S Typ AWB-M-E entschieden. Soweit so gut.
Nun steht noch die Entscheidung bzgl. der Kontrollierte-Wohnraumlüftung an. Hierbei bietet uns der Heizungsbauer folgende Alternativen:
1. Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 300 W R
2. HOVAL HomeVent comfort FR 301
Lt. Heizungsbauer besteht der wesentliche Unterschied, dass man bei Hoval keinen separaten Enthalpietauscher kaufen u. anschließen muss, sondern dieser bereits integriert ist (oder anderweitig technisch überflüssig wird bei gleicher Funktion). Preislich liegen die beiden nur 400 € auseinander (Helios teurer), somit nicht wirklich von Bedeutung bei der Gesamtsumme. Zur Helios findet man im Netz ein bisschen was, zur Hoval leider nicht so viel.
Daher meine Frage: Hat jemand bereits Erfahrungen mit den Geräten bzw. mit einem der Geräte und kann uns einen Tipp geben? Auf was wäre zu achten? Wofür würdet ihr euch entscheiden und warum?
Schon einmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Michael
Don_Mikele87
Wirklich keiner, der Erfahrung mit einem der beiden Geräte hat? Jede Meinung hilft
munger71
Diese Geräte sind eher nicht so gängig. Der Standard (meistverkaufte Geräte) ist entweder Valox oder Zehnder. Da gibt es massig Erfahrung damit und schnelle Unterstützung wenn was gebraucht wird. Wir haben werden eine Zehnder ComfoAir Q bekommen
Wie groß ist das Haus?
Ich würde zu der Helios mit Enthalpietauscher tendieren.
Puh, bei der Wohnfläche. ist jetzt schon klar beide Anlagen sind unterdimensioniert. Ich würde nicht unter 350 eher auf 400 hochgehen(welcher Hersteller auch immer).
Ähnliche Themen zu Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
5Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
9Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
10Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? - Seite 317
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
12Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
13Nur keine Hoval RS 250 17
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
15Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
16Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
17Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
18Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
19Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 63
