Welches Fundament für mein Gartenhaus? Was empfehlt ihr?
AndiPLC
Hallo
ich möchte in meinem Garten ein Gartenhaus bauen.
Wie auf dem Bild möchte ich den überdachten Teil + ca. 1m ja Seite Pflastern.
Leider weiß ich nicht welches Fundament ich benötige?
Wenn ich ein Betonplatte Betoniere ca. 8x6m und das Pflaster auf eine 3cm Splitt schichte verlege kann doch das Wasser nicht abfließen?
Kann mir ein Experte hierbei helfen wie der Aufbau des Fundamentes und der Pflasterschicht aussehen müsste?
Bieber0815
Ich würde es gedanklich in drei Teile trennen.
Das Haus selbst kannst Du auf eine Bodenplatte stellen. Der reinen Lehre nach, würde man Streifenfundamente herstellen und dann die Bodenplatte darauf setzen. So etwas findest Du zu Hauf in YouTube etc. Alternativ sind reine Streifenfundamente möglich. Oder Punktfundamente. Der vom Anbieter auf seiner Website verlinkte Fundamentplan zeigt (eher schematisch) die Kanthölzer, die den Unterbau des Hauses bilden. Danach richtest Du das Fundament (Streifen, bzw. Punkte) aus. Fundamente sind, wenn man es richtig macht, frostsicher zu erstellen. Nicht vergessen sollte man eine feste Verbindung zwischen Haus und Fundament (Sturmsicherung).
Die gepflasterte Freifläche kann man einfach pflastern. Unterbau aus Splitt (B2 0/32mm), dann Sand 0/5mm, Steine darauf, rütteln, Sand. Anleitungen gibt es zu Hauf ...
Dann benötigen die Stützen der umlaufenden Überdachung jeweils Punktfundamente, kann man sehr gut auf dem verlinkten Bild erkennen. Hier kannst Du H-Anker oder sonstige Pfostenschuhe einbetonieren. Wiederum in frostsicherer Tiefe.
Mal sehen, wann der Admin den Hyperlink entfernt ...
HilfeHilfe
würde da nichts pflastern. Verdichten, Punktfundament = einzelne 40*40 Pflastersteine und dann die Holzbodenplatte vom Gartenhaus darauf. So kann auch der Boden noch atmen wenn die Luft zirkuliert
Bieber0815
Beim Gartenhaus mag das funktionieren, obwohl ich vermute, dass das Häuschen nach dem dritten Winter dann romantisch etwas schief steht. Aber der Fragesteller will noch ein Schleppdach installieren, dafür braucht es Stützen, das Mindeste ist hier eine Einschlaghülse als Pfostenträger. Die saubere Lösung ein betonierter H-Anker. Kann ja auch mal ein Sturm kommen ...
HilfeHilfe
ach so ok...
ne steht noch alles bombastisch
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Fundament für mein Gartenhaus? Was empfehlt ihr?
1Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
2Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
3Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
4Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
5Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
6Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
7Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
8Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
9Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
10Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
11100m² Einfahrt pflastern - Seite 749
12Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
13Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
14Unterbau für Terrasse 15
15KG-Rohr in Splitt verlegen möglich? 17
16Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
17Aufschütten für Bodenplatte 25
18Tragfähiger Aufbau der Gründung, Gründungspolster für Bodenplatte - Seite 227
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
20Pflaster nicht eben und fest - was hilft? 38
