Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss
Saarländle
Danke für den Hinweis. Könnte tatsächlich möglich sein. Ich klär das nächste Woche im Detail ab.
Aber mal angenommen es wäre erlaubt:
Deine Idee wäre den ursprünglichen hausentwurf zu nehmen. Den Grundriss zu spiegeln?. dann würdest du die Garage nach rechts unten setzen. Stellplätze fallen dann weg bzw. Können daneben gesetzt werden.
Der Eingang rechts würde dann aber nicht mehr gehen, oder wie würdest du das lösen?
Muss man schauen. Nicht 1:1 spiegeln, es geht um die Positionen von Treppe wie Wohnräume.
Treppe müsste ggf gedreht werden, aber nicht unbedingt.
Eingang seh ich hier ausnahmsweise an der kurzen Seite. Aber durch Eure Offenheit mit der Küche wird der Flur nicht so lang ausfallen müssen wie bei anderen, die alles geschlossen haben wollen.
Zeichne Die das doch einfach mal auf Karopapier auf und spiele mit Treppe, Hauswirtschaftsraum und Garderobe
Lass Sonne ins Haus!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
