Doppelcarport aus verzinktem,beschichteten stahl mit Flachdach
meister keks
hallo Forum,
nun steht endlich unser Carport an und dazu habe ich einige Fragen.
Es wird ein doppelcarport aus verzinktem,beschichteten stahl mit einem Flachdach.
Zwei Seiten werden verschlossen, entweder mit Holz oder mit metallleisten, das wird sich noch ergeben.
Die Größe wird ca. 6,60 tief mal 6,20 Meter breit sein.
Aufgrund der Größe kann es nicht direkt am Haus angebracht werden.
Ich benötige also mindestens 4 Fundamente.
Jetzt kommen dann zweibfundamente an die hausseite.
Ganz in die Nähe der bodenplatte die umgeben mit xps ist.
Was kann ich zwischen Fundament und bodenplatte legen damit die auf Dauer nichts abbekommt?
Kann die durch irgendwas beeinträchtigt werden wenn zwei Fundamente daneben liegen?
Wie groß sind eure carports?
Wieviel mehr Meter bräuchte ich um einen kleinen Raum für die Mülltonne und ein Fahrrad reinzustellen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße
Payday
9m länge ist meistens maximum, wenn das teil direkt oder bis 3meter abstand zur grenze steht. steht es in einer ecke, muss man darauf achten, das ggf. die maximale grenzbebauungslänge (mal was von 15m gelesen) sehr schnell erreicht sein könnte.
was für fundamente willst du setzen? 4 stück? in jede eine eins? jeder pfosten bekommt ein fundament, ansonsten würde der pfosten kein sinn machen. dafür sind die fundamente kein problem, da diese meistens eher klein ausfallen. wieviel abstand zum haus willst denn einhalten?
mit 9m länge bekommst du dein autounterstellbereich und schuppen knapp unter. bei 6,6m länge nur fürs auto wirds aber knapp für den schuppen. beachte den überstand hintern schuppen.
meister keks
Es kommt direkt neben das Haus.der obere Träger wird zur Sicherheit am Haus befestigt.
Pfosten würden zwei an jeder Seite reichen aber aufgrund von eventuellen Holzverkleidungen werden es an einer Seite eventuell drei.
Natürlich bekommt jeder Pfosten ein ordentliches,frostfreies Fundament.
Der hintere dachüberstand wird sehr klein ausfallen weil das Haus dort endet und es nicht überstehen soll.
Allerdings könnte ich bei der Einfahrt noch Platz für einen Meter dachüberstand.
Dann hätte ich 7,60 Meter Stellfläche.
Da passt doch ein Raum rein?
Für ein Fahrrad und eine Mülltonne.
Payday
solange der träger mit pfosten auf dem boden steht geht das so wunderbar. die befestigung am haus muss in die geschossdecke geschehen. ein verblend ist keine tragende wand sondern reine optik
ich finde 2-3 pfosten über 6meter echt wenig. üblich ist so alle max 2meter einer (häufig 1,8m für die standard zaunelemente), also mindestens 4 pro seite
die fundamente müssen gar nicht so groß sein. bei uns haben die pro loch maximal ne halbe tüte reingekippt. allerdings haben die auch revers gearbeitet. erst das carport aufgestellt, die pfosten gesetzt und dann gegossen. das carport stand solange auf stelzen. jedweliges ausrichten und co entfiel.
solange keine wand oder ähnliches dort ist, ist es ja eh kein echter dachüberstand. mit einer wand (zb schuppen) muss der überstand schon etwas sein, damit es oben nicht rein regnet.
für wände brauchst du wieder mehr fundamente, weil irgendwo muss der spaß ja angeschraubt werden. unser carport hat zb 22 pfosten und somit genausoviele fundamente. alleine für 1 tür brauchst du 2 pfosten...
ob dir 1meter tiefer schuppen reicht weis ich nicht. ich finds eher lächerlich wenig. mit der zeit wird dort auch mehr reinkommen. zb gartenstühle, grill, gartengeräte wie schuppkarre usw...
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelcarport aus verzinktem,beschichteten stahl mit Flachdach
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
3Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
6Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
7Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
8Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
9Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 27
10Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
11Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
12Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
14Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
15Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? - Seite 213
16Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
17Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
18Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
19Bodenplatte falsch positioniert - Seite 540
20Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 642
