LED Dimmer mit Bewegungsmelder - gibt es das in der EU?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Changeling
Ich fände es total klasse, im Haus (fast) keinen Lichtschalter mehr betätigen zu müssen und "sanftes" Licht zu haben. Sprich: Im Raum sind Bewegungs- bzw. Präsenzmelder (Infrarot?), und sobald jemand in der Nähe ist, wird das Licht sanft aufgedimmt. Sobald keiner mehr im Raum ist (+ ca 1 Minute), wird das Licht sanft zugedimmt.
In den USA (120V) gibt es dafür einen Schalter namens "Lutron Maestro LED Dimmer Switch with motion Sensor". Der kann das alles, und merkt sich sogar noch die zuletzt eingestellte Dimmstufe. Kennt jemand etwas entsprechendes für das europäische Netz, was nicht gerade ein Vermögen kostet?
Ich habe schon überlegt, das selber zu basteln mittels Arduino & co, aber gerade das Dimmen von LEDs bei 240V ist nicht ganz ohne.
Changeling
Nachtrag: In die Richtung gehen z.B. sog. Automatikschalter wie der "Peha Automatik-Schalter D 891-2 AS O.A.". Die kann man aber meines Erachtens nicht bei Bedarf manuell schalten, und es ist ein reiner Bewegungsmelder (d.h. wird ausgeschaltet, wenn man sich beim Lesen auf der Couch nicht bewegt).
Changeling
Danke für den Tipp. Ich habe mir gestern Abend Philips Hue intensiv angeschaut. Das hat etwas zu viele Funktionen und ich bin dann auf Philips Hue Leuchtmittel beschränkt. Mir geht es einzig und allein um den berührungslosen Dimmeffekt, alles andere wie farbiges Licht, Zeitschaltpläne etc. pp. benötige ich nicht. Auch würde ich ungern meine kompletten Leuchtmittel, die ich bereits besitze, teuer austauschen müssen (die sind schon dimmbare LEDs und waren auch nicht billig). Daher die Lösung über den Schalter.
Ist Z-Z-Wave (oder eine andere Lösung) hier zielführender, oder verfolgen diese Systeme alle den gleichen Ansatz?
Philips Hue ist ein Endprodukt.
Z-Z-Wave ein Funkstandard.
Also zwei verschiedene Dinge. Mit Z-Z-Wave Geräten könnte man deine vorhandenen Leuchtmittel bei Präsenz dimmen. Allerdings brauchst du dann:
Dimmer
Präsenzmelder
Programmierschnittstelle(Z-Z-Wave Stick)
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Dimmer mit Bewegungsmelder - gibt es das in der EU?
1LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt - Seite 214
2Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
3Bewegungsmelder statt Schalter? 19
4Welche LED Einbauspots / Preis? 14
5Elektroinstallation im Rohbau 30
6Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 333
7Welche Smarten Lampen für Matter? - Seite 440
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
13Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
14Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
15Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
16Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
17Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
