Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Curly
wir haben einen Warmwasserspeicher mit 300 Litern und eine Gasheizung. Werkseitig ist eine Temperatur von 60 Grad eingestellt, unser Heizungsmonteur meinte jedoch, dass 50 Grad auch ausreichen würden. Wie ist das jetzt mit den Legionellen, wir werden doch den Wasserspeicher (auch mit zwei Duschen) bestimmt nicht ganz leeren? Unsere Badewanne fasst 220 Liter, wird aber auch nur ab und zu benutzt. Reicht eine Temperatur von 50 Grad? Wie viel Grad habt ihr denn in euren Wasserspeichern?
LG
Sabine
Evolith
Es hängt auch bisschen davon ab, ob ihr eine Rechtsanwältin-Dusche habt oder nicht. Große Rainduschen ziehen dir den Wasserspeicher Ruck zuck leer.
Ansonsten fahren wir auch mit 50 Grad. Wenn ich weiß, dass ich abends Baden will (ich koche gerne vor mich hin), dann stell ich es 2 Stunden vorher auf 55 Grad.
readytorumble
48 Grad reicht uns.
Sind aber auch nur zu zweit.
Ich schließe mal eine Frage an: Wie oft täglich wird bei euch das Brauchwasser erwärmt?
toxicmolotof
Unsere Wärmepumpe heizt nach wenn es notwendig ist. Ohne Verbrauch vielleicht 3 mal am Tag, ansonsten Meistens nach größerem Verbrauch wie baden, duschen etc...
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2061439
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 28491
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
6Duschen Pufferspeicher 15
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
