Randabschluss bei Vinyl-Fußböden
4,30 Stern(e) 4 Votes
KlaRa
KlaRa
Hallo "rabudde".
Um Deine Fragen zu beantworten:
zur Frage 1:
"(...) kann ich davon ausgehen, dass es auch im privaten Bereich grundsätzlich machbar ist, das Vinyl selbst als Randabschluss zu verwenden, statt dieser viel zu breiten üblichen Fußleisten?"
Antwort:
Grundsätzlich JA, denn aus bauphysikalischer Sicht ist es untergeordnet, wie ich den betreffenden Raum nutze.
zur Frage 2:
" Wie viel Randabstand (...) bei geklebtem Vinyl zur Wand (...), um Folgeschäden aufgrund von Ausdehnung zu verhindern?"
Antwort:
Die vorhandene Bewegungsfuge (oder Randfuge) zwischen Wandflächen und Estrich gibt die Größenordnung vor. Wenn diese bei nicht beheizbaren Estrichen 5-7mm beträgt, ist das völlig ausreichend.
zu Frage 3:
"(...) wie viel Überdeckung sollte die auf dem Vinyl haben um ordentlich zu halten und nicht gleich zu reißen?"
Antwort:
Das kommt einerseits auf die erwartungsgemäße Bewegung und auch auf die Materialeigenschaften des Dichtstoffs an. Bei letzterem gibt es große Unterschiede.
Die "Gegenkathete" und "Ankathete" des mit Dichtstoff ausgebildeten Dreiecks sollte schon mindestens 5mm betragen. Verbindliche Richtwerte für diese Flankenhöhen gibt es allerdings nicht.
Damit es nicht abreißt hier ein Trick aus der Praxis:
Sobald der Dichtstoff ausgehärtet ist wird die untere Flanke des Dichtstoff-Dreiecks mit einem scharfen Cuttermesser sauber direkt über der Fußbodenoberfläche durchtrennt und dadurch das Ganze entkoppelt.
Gruß und viel Erfolg: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Randabschluss bei Vinyl-Fußböden
1Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
2Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
3Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
5Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
6Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
7Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
8Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
10Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
11Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
12Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
15Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
16Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
17Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
18Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
19Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
20Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
