Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
world-e
wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr den Technikraum vor dem Einbau der ganzen Technik und Estrich gestrichen oder erst nachher? Hat wohl beides Vor- und Nachteile. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einbau des Estrichs durchaus Spuren an der Wand hinterlässt. Ebenfalls wenn Sanitär eingebaut wird. Allerdings später um die ganzen Installationen herumstreichen oder teilweise abmontieren, ist sicher auch nicht so toll. Was sind Eure Erfahrungen? Vielen Dank
Caspar2020
Nach Estrich; vor Einbau. In manche Ecken kommst du zeitlebens nicht mehr wirklich dran.
Nachdem eingebaut ist, kannst du immer noch die sichtbaren Spuren ausbessern, wenn da was ist vom Einbau.
markus2703
markus2703
Unserer befindet sich noch im Rohzustand, d.h. Betondecke und lediglich Putz an der Wand.
Stört kein bisschen, wird sowieso nur für Wäsche, Getränkekisten und als Technikraum genutzt.
Dafür ist das Streichen wirklich zu kompliziert. Bedenke auch, dass eigentlich nicht auf frischen Putz gestrichen werden soll. Trocknen sollte er schon ein paar Wochen, und dann ist die Technik eh schon drin.
ares83
ares83
Wir haben es vor dem Estrich, 2-3 Wochen nach dem Putz gemacht. So sind die Wände zumindest freundlich weiss statt grau und an die Hälfte der Wände würden wir jetzt nicht mehr herankommen.
readytorumble
Da unser Putz sehr lange Trocknungszeit hatte (verputzt wurde im Januar), haben wir es leider erst hinterher gemacht. Das war natürlich eine scheiß Arbeit, es musste viel abgeklebt werden und man hat sich einige Leitungen etc. natürlich mit angemalt.
Wenn es geht, würde ich es zumindest einmal vorher machen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Wände vor den Fußböden fliesen? 11
5Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 239
9Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 752
10Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
11Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
12Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
17Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
18Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
19Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
