1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
Bist du dir da sicher? Hättest du ggf. eine Rechtsgrundlage dafür in BW?
Mit derlei kennt sich hier v.a. @Escroda deutlich genauer aus, aber ich wüßte nicht, was dagegen spräche. Auch in BW gibt es Doppelhaushälften, wie üblich mit getrennten Grundeigentümern.
Eigentlich wollen beide gern jeweils 1 Einfamilienhaus bauen.
Mit Einfamilienhaus meinst Du hier wohl "freistehend" (?)
Eine Partei würde zudem gern mit Keller bauen, die andere ohne. Wenn es der Platz jedoch nicht hergibt, werden es letztlich 2 Doppelhaushälfte.
Bei gemeinsamem / gleichzeitigen Bauen ist einmal mit und einmal ohne Keller wie ein Haus mit Teilkeller, das ist unproblematisch. Bei zeitversetztem Bauen wird ein symbolischer Häuserabstand nicht genügen (wenn der Mit-Keller nach dem Ohne-Keller baut).
Wenn mit/ohne Keller schon der ganze Unterschied ist, sehe ich kein Problem - ebensowenig wie wenn es nur um abweichende Innenaufteilungen geht. Unterschiedliche Geschosshöhen sind schon diffiziler beim Doppelhaus.
Und womit begründest du das?
Mit dem Grundstück, das schreibt er doch. Die Abstandsflächen geben hier klar den Rahmen, daß der ganze Klumpatsch in die rot schraffierte Fläche passen muß - als Rechteck(e) zumindest. Insgesamt könnten sie auch ein L oder ein T bilden, aber an der verfügbaren Gesamtfläche reißt das hier nur wenig.
Zweimal 9 m breit ist doch genau richtig für zwei schöne Doppelhaushälfte. Das ist weniger schmal, als wenn es typische klassische Reihenhäuser wären.
Strand inne Alpen is nich, musse ans Meer für.
Rob1107
="11ant, post: 217650, member: 32750"]Mit derlei kennt sich hier v.a. @Escroda deutlich genauer aus, aber ich wüßte nicht, was dagegen spräche. Auch in BW gibt es Doppelhaushälften, wie üblich mit getrennten Grundeigentümern.
Ja, wie schon gesagt, es würden alternativ auch 2 Doppelhaushälfte werden.
Genau, 2 freistehende Einfamilienhaus.
Man kann ja aber trotzdem mal prüfen, ob evtl. Platz für 2 Einfamilienhaus wäre. 2 Einfamilienhaus sind unserer Meinung nach attraktiver, als 1 DH. Und deshalb habe ich das Thema erstellt um zu erfragen, ob man den Bebauungsabstand auch verkürzen könnte.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich glaube die Attraktivität von 2 frei stehenden Häusern trügt. Lieber ein sinnvoll geplantes Doppelhaus als 2 vermurkste einzelne
Rob1107
Das mag sein, aber unter dem Aspekt, dass eine Partei mit Keller bauen möchte, wir ggf. zu unterschiedlichen Zeiten anfangen zu bauen, evtl. noch mit zwei verschiedenen Bauträgern und die Partei mit Keller mehr qm Wohnfläche benötigt, vermag die Planung nicht gerade leicht gestalten...
Nordlys
Nordlys
Dann habt ihr das falsche Land. An Bauträger vertickern, der da schlüsselfertig was hinstellt, jede Partei sucht sich dann was Einfamilienhaus geeignetes. Das wäre mein Rat. Bevor ihr da was hinkrampft, was das Land nicht hergibt. Karsten
Ähnliche Themen zu 1 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen?
1Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
2Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ - Seite 332
3Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
4Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
8Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
11Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 423
12Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage 44
15Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
16Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller - Seite 223
17Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
18Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
19Doppelhaushälfte alleine bauen? 43
20Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
