Bei uns wurden Fundamente & Bodenplatte gegossen
5,00 Stern(e) 3 Votes
bau.herr
bau.herr
Hallo zusammen
Bei uns wurden Fundamente & Bodenplatte gegossen. Es stand ein großer Pump-LKW und es kamen mehrere LKW mit Beton. Den Lieferschein konnte ich entnehmen das der Beton teilweise deutlich über 90 min. nach Ladung am Werk erst bei uns mit der Entladung begonnen wurde. Teilweise wurde Wasser zugegeben was auch nicht au den Lieferschein stand.
Nun zur Frage: ist es schlimm das teilweise "alter" Beton verwendet wurde & unplanmaßig Wasser zugegeben wurde?
In einer Verordnung die ich gelesen habe stand das bei Transportbeton im Mischwagen sollte nach 90 min. entladen sein.
Mach mir sorgen ob das so in Ordnung ist.
Danke im Voraus
Gruß
BratacDD
Wenn man Wasser dazugibt, ändert man der Wasser/Zementwert. Dieser ist für die Festigkeit für den Beton zuständig. Könnte es sich bei der Zugabe auch um Verzögerer gehandelt haben, oder fliesmittel. Beides sind betonzusatzmittel die nicht auf dem Lieferschein stehen müssen, dort ist nur neben der Ladezeit die Betonsorte vermerkt.
BratacDD
Ob das Auswirkungen auf die Qualität der bodenplatte hat lässt sich so nicht sicher beantworten. Aber rein von der betontechnogie ist es grundsätzlich falsch wenn zur Verbesserung der verarbeitbarkeit Wasser zugegeben wird. Das zusätzliche Wasser im Zementleim führt zu größeren schwinden und zu geringeren Fertigkeiten. Wenn du bei Tante google mal nach w/z Wert und betonfestigkeit suchst findest du sicher die entsprechenden Diagramme. Wenn du bedenken hast kannst solltest du dich an deinen bauüberwacher oder Sachverständigen wenden. Ja nach vertragssituation an einen unabhängigen Fachmann der beurteilen kann ob die rohbaufirma gepfuscht hat oder nicht.
bau.herr
bau.herr
Ich hab jetzt erstmal die Firma zur Stellungnahme aufgefordert und werde die Zahlung zurückhalten.
Muss ich gleich eine Mängelanzeige stellen oder erstmal die Stellungnahme abwarten?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei uns wurden Fundamente & Bodenplatte gegossen
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
4Bodenplatte vs Streifenfundament 15
5Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
6Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
7Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
12Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 219
13Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
14Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
15Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
18Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
19Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
20Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
