Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
Hendrik007
ich war etwas überrascht, als ich heute vom Fachmann (Hammer) gelernt habe, dass Vinylböden auf Fußbodenheizung unbedingt geklebt verlegt werden sollten, da ansonsten nicht ausreichend Wärmeübertragung stattfände.
Ist das auch unter Euch einhellige Meinung?
Grüße
Nordlys
Nordlys
Was fachlich ok ist, weiss ich nicht. Aber sowohl das Geschäft, wo wir den Vinyl ausgesucht haben, wie auch der Bodenleger, der ihn verlegen wird, sagten das Gleiche. Schwimmend verlegtes Klickvinyl soll gehen, sagten sie, aber nimmt der Heizung ganz schön Wirkungsgrad. Fazit. Verkleben, oder Fliesen. Karsten
Alex85
Jop das ist so. Bei schwimmender Verlegung (gilt bei Parkett und Laminat genau so) entstehen Luftpolster zwischen Belag und Estrich, welche entsprechend dämmende Wirkung haben. Vollflächig verkleben ist die Devise.
Caspar2020
Unabhängig davon finde ich die Wertigkeit viel höher.
In unseren alten Wohnung schwimmendes Parkett.
Jetzt fest verklebteres ; sowie in der Küche Vinyl (auch fest verklebt).
Einfach toll
Hendrik007
Danke für die Info. Dann wird halt verklebt.
Meine Idee war nun, die Vorarbeiten (Spachteln etc.) machen zu lassen und dann selber zu zweit das Vinyl aufbringen. Das sollte machbar sein, oder? Habt Ihr Tipps bezüglich des Klebers oder beim Vorgehen?
Deliverer
Wir haben geklickt - da unterhalb der Fußbodenheizung gedämmt und reflektiert wird, kann die Wärme nur nach oben. Vielleicht dauert es ein paar Minuten länger, ändert aber nichts an der Effizienz.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
6vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
7Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? - Seite 215
8Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 280
9Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
12Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
13Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
14Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 1060
17Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 318
19Klickvinyl oder verklebbarer bei Fußbodenheizung und schwimmendem Estrich - Seite 215
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
