Fliesen im Dickbettverfahren 10mm Zahnung?
bvlgari
habe vor, auf der einen Seite des Wohnzimmers Parkett (14mm) und auf der anderen Seite des Zimmers, Fliesen (80x80) verlegen zu lassen. Übergang am besten ohne Profile etc., aber es soll auf jedem Fall keinen Höhenunterschied geben.
Also sagte mir mein Parkettverleger, er wird mit seinem Kleber und Parkett eine Höhe von ca. 18mm erreichen. Also ist jetzt die Aufgabe die Fliesen die 9mm stark sind auf die 18mm zu bringen (Kleber 9-10mm). Habe schon ein Produkt von PCI gefunden (Flott), was für großformatige und schwere Fliesen geeignet sein soll.
Wird das problemlos funktionieren, hat jemand Erfahrung damit gemacht? Zahnung 10x10? Habe kein Bock auf Nivelliermasse.
Danke.
Knallkörper
Ob du mit dem 10er Spachtel die 9mm Höhe erreichst weiß ich nicht. Am besten ausprobieren... Auf jeden Fall würde ich Schnellkleber empfehlen. Wir haben unseren 3 cm starken Granitplatten auch in Dickbett verlegt, auf der Treppe mussten wir bis 30mm Kleber auftragen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen im Dickbettverfahren 10mm Zahnung?
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett - Seite 327
11Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
12Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 221
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
17Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
19Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
20Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
