Vorhandene Fenster nach Ausbau wieder anderswo einbauen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
lucinbg
Hallo Forum,
ich habe ein Anbau-Balkon, der vor zwei bodentiefen Fenstern vorgesetzt wurde. Für die Abdichtung des Balkons muss ich diese zwei bodentiefe Fenster ausbauen lassen und durch eine Tür und ein neues Fenster ersetzten, die einen ca. 20 cm tiefes Rahmenprofil unten haben. Erst dann kann die Dachdeckerfirma nach DIN abdichten...
Da diese Fenster erst 10 Jahre alt und in einem top Zustand sind, würde ich sie ungern "entsorgen lassen"... Ich plane einen weiteren Anbau auf der anderen Seite des Hauses und würde die "alten" Fenster dort einbauen lassen. Geht so was? D.h. vorsichtig / ordentlich ausbauen und an anderer Stelle einbauen?
Vielen Dank für Euere Antworten.
Vermutlich sind sie auf jeder Seite mit drei Schrauben fixiert. Ein bißchen Putz in der Laibung wird vermutlich immer beschädigt. Wenn die Fenster nicht zerkratzen sollen, brauchen sie beim Ausbau die gleichen Schutzfolien wie beim Einbau.
Wenn ihr neuer Wirkungsbereich etwas breiter sein sollte, läßt sich das mit speziellen angesetzten Profilen ausgleichen. Der Aufwand des Ausbauens ist mit Vorsicht nicht arg größer als ohne, maximal ein Hunderter mehr.
Ähnliche Themen zu Vorhandene Fenster nach Ausbau wieder anderswo einbauen?
1Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
2Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
3Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
4Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
5Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
6Grundrissbewertung Einfamilienhaus 147m2 Satteldach mit Anbau - Seite 257
7Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 863
8Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
9Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
10Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
