Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse?
Pommes01
wir möchten ein Holzständer Haus in diffusionsoffener Ausführung bauen. Uns liegt jetzt ein Angebot mit verschiedenen Varianten im Dachaufbau vor bzw. wie die Dampfbremse ausgeführt werden kann. Kann hier jemand eine Einschätzung von Vorteilen/Nachteilen geben?
-Dachziegel
-7cm Lattung / Konterlattung
-6cm Holzweichfaserplatten
-22cm Sparren mit Holzfaserdämmung
-Dampfbremse als Folie
-Lattung / Konterlattung
-Gipskartonplatten
-Tapete / Putz
Das ist der Aufbau im bewohnten Dachgeschoss. Im Spitzboden werden OSB Platten als Dampfbremse verwendet zur Bremse selber, Aussteiffung und Verkleidung.
Als Alternative für das bewohnte Dachgeschoss wurde mir jetzt Dampfbremsfolie aus dickem Papier / Pappe mit gewebe (Fa. Pro Clima) oder eben auch die OSB Platten angeboten.
Was ist davon zu halten?
Pommes01
Der Spitzboden wird klassisch als Stauraum genutzt. Die Geschossdecke wird ebenfalls mit Holzfaser gedämmt.
truce
truce
also wir haben statt Folie, Lattung und Gipskartonplatten einfach OSB Platten dran geschraubt und Feder mit Nut verleimt..
Eventuell kommt noch Diffutape über die Stöße.
Sieht sauber aus und macht weniger Arbeit und geringere Aufbauhöhe.
Joedreck
Und ist auch besser gegen sommerliche Hitze.
Ich würde den spitzboden wohl nicht dämmen..
Knallkörper
Also einer OSB Platte als Dampfsperre im Wohnraum würde ich nicht vertrauen. Außerdem ist die Oberfläche dann ja noch aufwändig zu bearbeiten, bis dort Tapeziert werden kann. Ich würde einer Folie außerdem den Vorzug vor Papier geben, Papier ist wahrscheinlich im Falle eines kleinen Wasserschadens gleich defekt, oder?
Im Forum Dach gibt es 795 Themen mit insgesamt 6670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
4Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
5Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
6Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
8Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
9Dampfbremse vs Dampfsperre 21
10Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
11Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
12Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
13Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
14Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
15OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
16OSB Platten im Spitzdach 17
17Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
18OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
19Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
20Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
