Wie Treppe im Hang anlegen?
O
Ocky411
ich möchte in unserem Garten in einem bestehenden Hang eine Treppe anlegen.
Der Hang hat ca. eine Tiefe von 2,9 m, ist etwa 3,1 lang und vom tiefsten zum höchsten Punkt reden wir von ca. 1,2 m. Hoffe alle längen sind verständlich!?
Vielleicht hilft diese "Zeichnung":
I \
I___\ Schräge 3,1 m
2,9m
Ich habe noch Mähkanten vom Obi übrig, die ich als Stufen benutzen möchte. Da diese Treppe hauptsächlich von meiner Tochter genutzt werden soll, werden diese bei einer Größe (24cm x 10cm (bzw. 30 cm, da ich drei nebeneinander legen möchte) x 4,5cm) wohl als Tritt ausreichen.
Mein Problem ist folgendes, wie gehe ich am besten vor? Habe nie eine Treppe gebaut bis heute und weiß nicht wo ich mit welcher Stufe beginnen soll, wie viele werden es? Wie groß soll der Abstand sein?
Vielleicht hat hier ja jemand 1-2 gute Tipps für mich.
Danke im Voraus!
Viel Glück
Ocky
Schau Dir mal an, wie Treppen auf Waldwegen gebaut sind. Demnach könntest Du die Steine als Setzstufen verwenden, die Trittstufen dazwischen sind nur festgetretener Boden.
Als Ideal eines bequemen Steigungsmaßes gelten 63 cm als Summe aus einer Tiefe und zwei Höhen. Also bei einer Geschoßtreppe im Wohnhaus z.B. 19 cm hoch, 26 cm tief.
Du hast hier eine Neigung von ca. 22° im Hang (120 cm Höhe auf 290 cm Länge). In diesem Verhältnis würden sich die 63 cm auf 14 cm Höhe und 35 cm Tiefe übersetzen, das gäbe aber etwa achteinhalb Steigungen.
Du kannst also z.B. acht mal 15/37.5 oder neun mal 13.3/33.3 bauen. Oder Du baust das Steigungsmaß ein bißchen optimaler und rampst vor oder hinter der Treppe die Höhendifferenz. Bzw. in acht mal 15/33 wäre die Steigung schon nach 2,31 m Länge überwunden und ohne "Rest" in der Höhendifferenz unten etwas Länge abzutragen oder oben anzuschütten.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Treppe im Hang anlegen?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Feedback Vorentwurf Hang KG/KG/EG/DG mit Einliegerwohnung - Seite 218
3Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
4Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
52 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
6Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
17Welche Treppe habt ihr genommen 77
18Gerade Treppe - warum? 14
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
