Einbaustrahler dimmbar / nicht dimmbar Abstrahlwinkel
O
ONeill
Bei zentraler Installation des Netzteils musst du die Leitungslänge wegen der Verluste beachten und dann ggf. einen größeren Kabelquerschnitt nehmen. Das ist dann kein Problem.
Ich habe zwei Meanwell Netzteile in der Verteilung und die Spot-Kreise werden mit 2,5er Kabeln angefahren. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Bei einer zentralen Installation musst du dir keine Gedanken über die Platzierung in der Dose machen.
Hab auch die von Steffen empfohlenen Spots verbaut und bin sehr zufrieden.
benkler1401
Vielen Dank für eure Antworten jedoch ist das von euch erwähnte Produkt doch ein 220mm Strahler oder ? bin jedoch auf der suche nach GU10 Fassung. Laut Stiftung Warentest sollen ja die Ikea Ledare sehr gut sein jedoch ist der Abstrahlwinkel ja nur bei 36° und bei uns sind manche HaloX-P Dosen bis zu 150cm weit voneinander Entfernt somit denke ich wäre der Lichtkegel nicht Optimal zur Ausleuchtung.
Insgesamt bräuchte ich:
6 Dimmbare = Küchen-U
5 Retrofit = Küchendurchgang
1 Retrofit Gäste-WC
6 Retrofit = Flur/Diele EG
1 Retrofit = Flur KG
1 Retrofit = Flur DG
6 Dimmbare = Badezimmer
Wie am Anfang erwähnt sollen alle mit GU10 Sockel sein und das große Problem ist das die 6 Dimmbaren und die 5 Retrofit in der Küche in einem Offenen Raum sind somit sollten sie sich Optisch nicht viel Unterscheiden und aber auch vom Licht her nicht Unterscheiden.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Ähnliche Themen zu Einbaustrahler dimmbar / nicht dimmbar Abstrahlwinkel
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
2Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 560
3Lichtplanung - Mischung aus Spots, Leisten und Lampen - Seite 213
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
