Keiner Raum auf dem Dachboden verputzen
jan2110
über unserem Schlafzimmer wurde ein kleiner Raum auf dem Dachboden ausgebaut.
Sparrendämmung mit Thermoflock. Der andere Teil des Dachbodens wurde durch eine Wand geteilt und dort ist die Geschossdecke gedämmt.
An der Wand (Raumteilung) und an den Schrägen sind Rigipsplatten geschraubt und verspachtelt.
Nun wurde das Fenster getauscht und ich wollte mich der Giebelwand widmen.
ich habe zuerst den alten Putz um das Fenster grob abgeschlagen und grundiert.
Nun überlege ich, welchen Putz ich am besten nehme.
Rotband oder etwas auf Kalkbasis? Der Raum wird später als Schlafraum genutzt. Die Wandfläche sind ca 8qm.
Rigipsplatten wollte ich nicht nehmen, da ich gerne mal selber mal eine Wand Verputzen möchte
Die Wand sowie das Dach waren und sind trocken.
Normal sollte da ja ein Gipsputz reichen oder ? Ich mache mir nur Gedanken über Kondenswasser, das sich dann evtl. an den Wänden sammeln kann, da das Fenster nun komplett dicht gemacht wurde.
Die Luft kann nur nach unten zirkulieren.
Also um es kurz zu fassen:
- ausgebautes Dachgeschoss
- Schlafraum
- Giebelwand
- Gipsputz (Rotband) oder Kalk Zementputz?
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer Gemauert werden? da muss ich mit meinen nicht vorhandenen Putz Fähigkeiten ganz schön was ausgleichen um die Wand gerade zu bekommen
MfG
Jan
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer gemauert werden?
Was meinst du denn damit ?
Es ist normal, daß wo die Wand im oberen Abschluss der Dachschräge folgen muß, der Mauerverband ein bißchen anders "getaktet" wird als in der gerade abschließenden Wand; und auch, daß dabei kleinformatige Steine mit verwendet werden müssen, wo man sonst die Wand im wesentlichen mit großformatigen Steinen gemauert hat.
Es ist ebenfalls normal, daß die Schönheit (Ebenmäßigleit der Fläche) bei einem Nicht-Sichtmauerwerk an Stellen wo keine Wohnräume vorgesehen sind (Auch Keller oder Garagen) weniger auf die Goldwaage gelegt wird - weil es Zeit spart.
Zwei oder drei mm Wandflächenunebenheit zwischen benachbarten Steinen sind an Stellen, wo normalerweise niemand hinschauen wird, häufiger anzutreffen.
Regelrecht zu schludern ist nicht üblich, und Fantasie-Mauerverbände aus bunten Resten wäre es auch nicht.
jan2110
Genau,
es sind so ca 4-5 mm versatz. Es ist oben am Giebel quasi wo es spitz zuläuft etwas unsauber gearbeitet und mit dem Putz ausgeglichen worden.
Der Dachboden wurde auch früher nie zum wohnen genutzt
jan2110
Ja, da stört auch nicht so. Ich hätte da auch Rigips ankleben können aber ich wollte wie gesagt mal eine Wand verputzen.
Meine Frau sagt ich soll lieber da üben wo es später nur wir sehen
Mit Rotband könnte man auch diese 5 mm Versatz ausgleichen ?
Kluge Frauen schaden nicht
Keine Ahnung, ich tendiere zu "ja". Bausatzco hat dazu ein YouTube-Video "Glatte Wände -- Macken ade mit Rotband". Danach denke ich, mit dem Produkt liegst Du richtig.
Wo es wirklich 5 mm sind, würde ich überlegen, mit einem Hammer vorsichtig ein bißchen die Kanten zu brechen, bzw. dort erst Gewebe einzulegen. Nicht, daß dort nach dem Trocknen Rißverläufe meinen, das wäre für sie "vorbereitet"
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keiner Raum auf dem Dachboden verputzen
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
4Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? - Seite 321
5Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
6Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
7Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
8Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
9Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
10Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? 11
11Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 429
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? - Seite 1696
13Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
14Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
15Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
16Carport Untersicht verputzen - Seite 326
17Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
18Risse in Giebelwand komplett durchs Mauerwerk, Baujahr 1968 12
19Einbruchsichere Fenster? 33
20Innenraum Gestaltung - Fenster 14
