Fußbodenheizung nur im Untergeschoss
misscaro
Hallo, ich wollte gerne im ganzen Haus Fußbodenheizung. Mein Mann meint aber, dass es besser wäre nur im UG, wegen Staub und mal schnellem heizen,...
Was meint ihr???
LG Caro
€uro
Mischsysteme sind stets ein Kompromiss, daher sollte man sie vermeiden. Entweder-oder!
Fußbodenheizung ist träge, während man mit HK flexibel (ad libitum) heizen kann. Hierdurch lässt sich bei entsprechendem Nutzerverhalten allerhand Energie einsparen. Zudem sind meist die Investkosten niedriger.
Ist der Wärmeerzeuger eine Wärmepumpe, ist eine Fußbodenheizung wegen der geringeren Vorlauftemperatur eher angebracht. Das allseitsgültige Heizungssystem gibt es leider nicht, obwohl gern Nonplusultra verkauft und eingebaut wird.
Wichtiger sind die Rahmenbedingungen wie Gebäude, Klima, Standort, Nutzerverhalten etc.
Zudem ist großer Wert auf umfassende Dimensionierung zu legen: Heizlast, Heizflächenauslegung, Rohrnetzberechnung und bei Wärmepumpe die Quellendimensionierung. Gleiches gilt übrigens auch für die Warmwasser-Bereitung sowie die Lüftung, falls vorgesehen bzw. erforderlich. Sonst gibt es zwar eine Heizung die u.U. warm macht, wirtschaftlich aber sicherlich nicht.
Eine umfassende Systemberatung wäre zu empfehlen.
mfg
misscaro
Euro
Danke für die Info.
Es soll eine normale Gasheizung + Solar+Warmwasser Speicher werden.
Wir haben einen 18 Monate alten Sohn und in 2-3 Jahren noch ein Geschwisterchen. Das zu unserer Situation.
LG Caro
bacboy
Danke für die Info.
LG Caro
Moin,
das hört sich nach Kfw85 an :D
So werden wir es auch machen, im EG eine Fußbodenheizung und im 1.OG Heizkörper.
Gerade in den Kinderzimmern sollte es mal schneller warm werden und da geht nichts über die guten alten Heizkörper ;)
Wir nehmen auch eine Fußbodenheizung in EG aus Platzgründen, mal die Effizienz-Einsparungen außer acht gelassen... :D
Gruß Bacboy
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nur im Untergeschoss
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
