Ikea Pax Schrank Höhe verringern
thirdeye
bin neu im Ikea Universum, wollte mir aber gerne demnächst einen Pax Schrank zulegen, weil die Inneneinrichtung ziemlich überzeugend zu sein scheint.
Jetzt stehe ich aber vor folgendem Problem: der Schrank wird mit 236cm Höhe angegeben, ich habe aber blöderweise einen 10cm breiten Überhang an der Decke, sodass die Zimmerhöhe an der Wand 234-235cm misst - die eigentliche Deckenhöhe ist mit 265 deutlich großzügiger.
Meine Frage ist jetzt - worauf bezieht sich die Höhenangabe? Besteht uU die Möglichkeit die Rückseite zu "bearbeiten" um es doch passend zu machen?
Vielen Dank!
Gruß
Herr rossi
Hi Thirdeye,
die genaue Höhe sind 2364 mm.So lang sind die Seitenteile.Was meinst du mit Rückseite bearbeiten? Wenn du jemanden hast der dir eventuell die Seiten unten (auf links und rechts achten)und den Sockel in der Höhe kürzt wäre dies die einfachste Lösung.Dann kannst du ihn mit normalen Drehtüren versehen. Schau mal bei YouTube dort gibt es, glaube ich, sogar eine Anleitung dafür.
Gruss Herr Rossi
thirdeye
Sockel zu kürzen wäre natürlich auch eine Alternative - danke für den Tipp!
Ich hatte gehofft, dass die Angabe von 236,4cm sich auf die Türen (Schiebetüren brauchen glaube ich etwas mehr) bezieht und damit das eigentliche Schrankdach etwas tiefer ist. Oder dass vielleicht die Seitenwände etwas überstehen (ist bei meinem aktuellen Schrank der Fall) und dann relativ einfach gekürzt werden könnten!
Gruß
wolf2000
Je nach Platz und Aufstellungssituation: Den Schrank einfach um die 10 cm vor die Wand stellen und - falls sichtbar - seitlich hinten eine Blende vor den Schlitz bauen.
Gruss Wolfgang
thirdeye
Vorschieben würde ich nur sehr ungern machen - funktioniert in dem Zimmer leider optisch und raumtechnisch nicht wirklich. Trotzdem Danke für Anteilnahme!
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schrank Höhe verringern
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
3Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
4Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
5Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
6Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
7Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
8Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
13Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
14IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
15Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
16Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
17Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
18Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
19Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
20Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
