FI-Schalter für Schraubensicherung / Haushaltssicherung
newbee
Hallo zusammen
Wir wohnen in einer ganz alten Wohnung, wo es ein Sicherungskasten mit Schraubensicherungen hat. Diese dienen für den Leitungsschutz.
Nun habe ich Nachwuchs bekommen und ich frage mich wie ich am einfachsten den FI-Schutz bekommen kann. Der Sicherungskasten ist sehr eng, FI-Schalter, die auf eine Schiene montiert werden sind für den Kasten zu gross.
FRAGE: Gibt es FI-Schalter die wie eine Haushaltssicherung/Schraubensicherung eingefügt werden können? Das Teil sollte natürlich Leitungsschutz und Fehlerstrom-Schutz sein. Wenn ja, wo kann man sowas kaufen.
Gruss
Stefan.
PS: ich könnte mir vorstellen, das viel Elektriker das als absolutes Gebastel anschauen, doch wenn man in einer einer alten Mietwohnung lebt (und vielleicht bald auszieht), wäre eine kostengerechte Lösung von Vorteil :)
tanja
Hallo Newbee,
wenn am Sicherungskasten etwas geändert werden soll, dann bitte nur vom Fachmann. Wie alt ist das Gebäude bzw. die Stromleitungen, denn ein FI Schutz erfordert zum Teil auch modernere Leitungen damit er wirklich was bringt.
Um genaueres sagen zu können müsstest du mir ungefähres Alter nennen.
Übrigens alles Gute für euren Zwerg.
Gruss
Roland
newbee
Danke Roland.
Nun der Block ist ca 40 Jahre alt. Die Leitungen sind nie saniert worden.
Falls es nicht möglich ist einen FI-Schalter am Verteilerkasten/Sicherungskasten zu montieren, dann müsste bei jeder Steckdose einen solchen montiert werden. Können die Leitungen von einem Fachmann ausgemessen werden, ob sie für einen FI-Schalter am Verteilerkasten geeignet sind?
FRAGE: Gibt es dafür Modelle, die fest (z.B. Aufputz) aufgeschraubt werden können (bzw. Ersatz der Steckdosen)?
PS: Die eigentliche Frage, ob es einen FI-Schalter in Form einer Schraubensicherung gibt, wurde noch nicht beantwortet. ;)
PPS: Die Knöpfin ist bald 3 Jahre alt, ein zweites Knopfloch wird in den nächsten Tage gefüllt.. :)
tanja
sagen wirs Mal so geben tut es viel in der Branche, aber ob immer alles so viel Sinn macht ist fraglich. Selbst Häuser die erst halb so alt sind haben meist keine FI Absicherung. Wenn man vor Ort ist kann man prüfen welche Leitungen verlegt sind und vor allem auch ob die Steckdosen gut abgesichert sind. Wo wohnst du, vielleicht kann ich dir jemanden empfehlen der dich Mal vor Ort berät und schaut was möglich ist bei der vorhandenen Konstruktion.
Gruss
Roland
tanja
hast du schon Mal mit deinem Vermieter gesprochen und deine Bedenken mitgeteilt wegen der Absicherung?
Normal fällt es unter Modernisierung und wenn du Glück hast, dann lässt der Vermieter es auf seine Kosten modernisieren.
Gruss
Erika
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FI-Schalter für Schraubensicherung / Haushaltssicherung
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik - Seite 218
3Wie sieht eine "klassische" Elektroinstallation aus? 14
4Elektroplanung - Steckdosen - Seite 788
5Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
6Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
7Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
13Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
14Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
15Bewegungsmelder statt Schalter? 19
16Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
17Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
18Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
19Hausanschlüsse, Sicherungskasten zubauen? 12
20Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
