IKEA UTRUSTA ausziehbare Schrankeinrichtung schliesst schlecht
4,30 Stern(e) 4 Votes
muxx
vor meinem Küchenkauf bei Ikea konnte ich mir einige älter Küchen von IKEA im Freundeskreis ansehen.
Eigentlich gefiel mir alles bis auf die ausziehbare Utrusta Schrankeinrichtung. Diese ließ sich nicht sauber schließen.
Auf der Suche nach der Ursache des Problems bin ich dann auf dieses Forum gestoßen.
Im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/utrusta-scharnier-im-metod-Schrank.19557/ konnte ich lesen, dass das Problem bekannt ist und wohl auch, wie Bandito schrieb, im Mai eine neue verbesserte Version auf den Markt kommen sollte.
Die neue Version, mit der Artikelnummer 902.974.50, habe ich dann auch gekauft.
Doch diese ist um einiges schlimmer als die bisher gesehenen. Man muss noch stärker drücken damit sie schließt. Der Druck ist so stark dass, wenn man nur über die Griffe zu drückt, sich die Front verzieht und unten immer noch offen steht. Eine diagonale Verstrebung wäre vielleicht sinnvoll gewesen.
So lässt sich der Schrank nur schließen wenn man zusätzlich noch mit dem Fuss unten drückt.
Die IKEA-Hotline konnte mit diesem Problem nichts anfangen und empfahl mir die Schrankeinrichtung umzutauschen.
Jetzt möchte ich hier vorher noch einmal nachfragen ob ich vielleicht wirklich nur ein schlechtes Scharnier erwischt habe, etwas falsch eingebaut habe oder ob ich es besser ganz zurück gebe.
Wie sehen eure Erfahrungen aus, hat von euch jemand die ausziehbare Schrankeinrichtung (Artikelnummer 902.974.50) und schließt diese richtig?
Vielen Dank für kommende Antworten
I
IKEA-Experte
Hallo, ich würde das Ding zurückgeben, in der Ausstellung ausprobieren und nur neu kaufen, wenn es dort besser funktioniert. Es gibt auch andere Anbieter dafür, sogar mit Selbsteinzug.
muxx
Vielen Dank für den Tipp. Bei deinem Link war allerdings die schmalste 40 cm und per google habe ich leider auch nichts vernünftiges für einen 20er Unterschrank finden können. Selbsteinzug wäre ja schon was feines gewesen.
Jedoch habe ich mir das Scharnier noch mal genauer angesehen. Am Ende, hinten an der Rückwand, ist ein Gummi über den Winkel geschoben der den Einschub begrenzt. Über diesen wird die Leiste des Gestells geschoben und soll dieses in Endposition halten. Der ist wohl etwas zu breit.
Am unteren Scharnier habe ich diesen Gummi nun einfach entfernt und es schliesst nun unten ohne Druck.
Ich werde das mal eine Weile beobachten, vielleicht wird der Gummi ja noch geschmeidiger. Ansonsten werde ich mit einem Cutter mal eine Schicht abtragen um den nötigen Druck zu minimieren, ich habe ja jetzt noch den unteren als Ersatz falls das nicht klappt
I
IKEA-Experte
Ich missverstand das Ding würde mind. auf den letzten 10 cm so schwer zu gehen. Das Gummiding soll verhindern, dass der Auszug wieder von selbst aufgeht. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich etwas leichter gehen, aber unten ist das Teil wirklich unsinnig.
Der verlinkte Auszug ist in 15 cm, 20 cm, 30 cm und 40 cm Breite erhältlich, je nachdem welche Ablagenbreite man wählt.
muxx
Upsala, da hab ich nicht richtig hingeschaut. Hab unten bei den vorgeschlagenen Produkten nur 40 cm und aufwärts gesehen. Aber die richtigen Ablagen werden einem ja angeboten wenn man das Produkt in den Warenkorb legt.
Da werde ich es mir vielleicht doch noch überlegen.
Danke ...
I
IKEA-Experte
Eine Nachteil haben die Auszüge aber, soweit das zu sehen ist. Die Front muss ganz genau angebracht werden. Nachträglich kann nichts justiert werden. Außerdem ist es im 20 cm Schrank sehr eng für die Montage und es können mit größter Wahrscheinlichkeit nicht die Löcher im Korpus zur Befestigung genutzt werden.
Ähnliche Themen zu IKEA UTRUSTA ausziehbare Schrankeinrichtung schliesst schlecht
1Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade - Seite 212
2IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
3IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
4Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
7Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
8Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
9Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht - Seite 211
10Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
11Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
12Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
15Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
16Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile - Seite 211
17Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 227
18Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
19GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
20Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
