Problem mit Siphon
dejan
Guest
Hallo liebe Community, ich bin solangsam am verzweifeln. Ich habe mit im November 2014 eine Küche von Ikea zulegegt und mittlerweile den 2. Siphon von Ikea geholt, da dieser immer wieder am Ablauf unter dem Spülbecken undicht wird. Mittlerweile gab es schon 2 kleinere Überschwemmungen in Küche und es nervt tierisch.
Kennt jemand das Problem?
Gruß dejan
dejan
Guest
Ich habe den Verdacht, dass der ausziehbare Sammler vom Siphon an dem auch der Abfluss der Waschmaschine angeschlossen ist einfach zu schwer ist und so die Dichtung auf einer Seite am Waschbeckenablauf Luft bekommt. Außerdem bleibt das Wasser trotz zugedrücktem ablauf nicht mehr in der Spüle sondern läuft langsam ab.
I
IKEA-Experte
ich habe den Siphon seit 6 Jahren und noch kein Problem damit gehabt. Der Ablauf der Spülmaschine hängt auch bei mir dran.
Bei mir stützt auch der vom Siphon abgehende Schlauch das Ganze.
Ist das Blech des Spülbeckens am Loch ganz eben?
Hast du gesehen, dass Wasser zwischen Spülbecken und Siphon herauskommt? Ober könnte es auch eine andere Stelle sein?
Die Dichtung des Abflusssiebes dichtet unabhängig. Wenn die Dichtung in Ordnung ist, müsste mit dem Metallteil des Abflusses was nicht stimmen, aber das wurde ja mit ausgetauscht...
dejan
Guest
Guten Morgen, ich habe den Schlauch des Siphons nicht gestutzt.
Das Wasser kommt genau an der Dichtung heraus, wo sich das Loch des Spülbeckens befindet, Direkt da wo der Abfluss des Siphons am Spülbecken ansetzt.
I
IKEA-Experte
Wenn es in Richtung des Siphons herausläuft und das Blech des Spülbeckens keine (leichte) Delle unter dem Ablauf hat, dann teste, ob sich der Siphon mit weiter hinein geschobenem Rohr und kürzerem Schlauch montieren lässt. Ansonsten würde ich in die Arbeitsplatte einen Haken drehen (ich gehe von Holz aus) und den nach hinten gedrehten Siphon zur Stabilisierung festbinden.
Die Schraube am Ablauf muss natürlich auch ausreichend fest angezogen sein. Wenn das nichts nützt, könnte Plastic Fermit anstelle der Dichtung das Problem beheben.
Ähnliche Themen zu Problem mit Siphon
1IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 329
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
3Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
4Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
5Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
6Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
7Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
8IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
9Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
10Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
11Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
12Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
13Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
14Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? - Seite 215
15Ikea Metod Korpuss Eck- & Seitenblende anbringen? 11
16IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 427
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 3140
18Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
19Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
20IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
