Front für teilintegrierten Geschirrspüler?
Leuchte_4301
Ein frohes neues Jahr und ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich stelle gerade unsere neue Küche zusammen. Bei der Front fällt die Wahl auf "Ringhult" und wird mit dem Griff "Blankett" kombiniert.
Jetzt stehen wir vor dem Kauf des Geschirrspülers. Es sollte ursprünglich ein vollintegrierter Geschirrspüler werden. Laut unserer Suche muß es wohl ein Großraumgerät mit Varioscharnier sein. Auch damit die 80cm langen Fronten von Ikea passen.
Verbessert uns, wenn wir da falsch liegen.
Allerdings kommen Zweifel, da der Griff "Blankett" von innen an der Tür befestigt wird, dass dieser eventuell beim Geschirrspüler stören könnte. Ist dem so?
Wenn dem so ist, würden wir zu einem teilintegrierten Geschirrspüler tendieren.
Nur welches Maß sollte die Front haben? Bietet Ikea hier passendes an? Oder muß ich eine Front auf Maß schneiden?
Gruß und Dank im voraus für Tipps und Informationen!
Helmut
I
IKEA-Experte
Bei einem teilintegrierten Gerät wird ERSÄTTARE verwendet. Die Front besteht dann z.B. aus einer 20 cm und einer zuzuschneidenden 60er Front. Vorher sollten die Montageanleitungen sowohl von ERSÄTTARE als auch des Geschirrspülers studiert werden, um zu sehen, ob die Montage möglich ist.
Bei einem vollintegrierten Gerät mit Openassist, wie es bei Siemens heißt, braucht ihr gar keinen Griff. Ob die Verwendung von BLANKETT Probleme bereitet weiß ich nicht. Sieh mal im Geschirrspülfronten-Thread . Am Ende gibt es einen Erfahrungsbericht. Vielleicht kann dieser User mehr dazu sagen.
Leuchte_4301
Ich wollte kurz mitteilen, dass es nun der Siemens SX778D01TE geworden ist.
Also ein vollintegrierbarer Spüler.
Dieser verfügt über das Varioscharnier und Openassist.
Der Einbau und die Integration in die Küchenzeile stellte kein Problem da.
Es mußte nichts zusätzliches gekauft werden.
Einfach Fronttür von Ikea mit den Befestigungsteile von Siemens (beiliegend) laut Anleitung bestücken und
in die Geschirrspülerfront einhängen und festschrauben. Fertig!
Da der Geschirrspüler über OpenAssist verfügt ist das Anbringen der Griffe Blankett nicht möglich.
Der Abstand, da von innen an die Türfront geschraubt, ist dafür einfach zu gering.
Wer also die Griffe Blankett nur der Optik und dem Gesamtbild wegen anbringen möchte,
muß hier ein Gerät ohne OpenAssist wählen. Ansonsten funktioniert OpenAssist perfekt.
Einfach kurz gegen die Tür drücken und der Spüler öffnet sich wie von Geisterhand. Easy!
Der Spüler selbst verfügt über jede Menge Programme und ist so das leiseste was ich bisher hatte.
Klare Kaufempfehlung von mir.
Dank noch mal an @IKEA-Experte für Tipps und Infos!
Sektionschef
@Leuchte
Danke für die Rückmeldung.
Möchte mir ebenfalls den SX778D01TE kaufen und möchte auf der Front einen Lansa-Griff montieren.
Würde das gehen oder kann der Lansa-griff ebenfalls wegen Openassist nicht montiert werden?
Beim Lansa werden auf der Frontrückseite nur 2 Schrauben benötigt. Notfalls könnte ich auch Senkkopfschrauben nehmen, wenn der Schraubenkopf stören würde...
mfg
Sektionschef
Leuchte_4301
Hallo @Sektionschef,
Es ist so, dass zwischen Tür und Maschinenfront nur sehr sehr wenig Platz ist. Das ist deutlich weniger als 1mm. Von daher sollte man nur Senkkopfschrauben verwenden die wirklich in der Tür verschwinden. Dann sollte das kein Problem sein.
Noch ein paar Tipps/Infos zum Einbau:
An einer Stelle ist die Bedienungsanleitung mangelhaft.
Und zwar wird laut Anleitung ein 13er(Schlüsselweite) Maulschlüssel für die vorderen Füsse zur Höhenverstellung benötigt.
Dies ist falsch. Du benötigst einen 17er Maulschlüssel.
Für die (Höhen)Fixierung der Tür an der Maschinenfront wird für die seitliche Befestigung ein 20er Torx benötigt.
Hier wird zwingend ein Torx-Schraubendreher oder ein Winkelschlüssel benötigt. Keine Bitnuss, die passt nicht in die Aussparung.
Es liegt der Spülmaschine eine Bohrschablone bei, die für eine Front mit einer anderen Breite(594mm) ausgelegt ist. Die Türfront von Ikea ist hier um knapp 3-4mm breiter. Du übernimmst hier Dias Mass der Türfront von Ikea und richtest die Schablone darauf mittig aus. Wenn du die Anleitung mit der Schablone vor dir liegen hast, weisst du was ich meine.
Die Tür passt dann am Ende exakt.
Für den Einbau der Maschine ist ein Nischenmaß von 600-608mm vorgesehen. Versuche hier um die 602/603mm einzuhalten. Also etwa breiter nicht weniger. Wenn du genau 600mm einhältst und die Bohrungen für die Befestigung der Tür nicht sauber laut Schablone gebohrt wurden, könnte die Tür beim öffnen an den seitlichen Schränken stoßen/schleifen. Ein bißchen "Luft" ist hier von Vorteil. Am Ende füllen Dichtungen diesen Spalt aus und die seitliche Schraubbefestigung fixiert die Tür, Sodas hier sich nichts verschieben kann.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Front für teilintegrierten Geschirrspüler?
1Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
2Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
3IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 17140
4Welchen Küchengeräte vom Ikea?? - Seite 317
5Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
6Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
7IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
8Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
9Neue Küche wird eine von Ikea 14
10Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
11Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
12Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
13IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
14Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
15Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
16Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
17Feedback zur Ikea-Küche - Seite 13167
18Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
19Ikea METOD / Spülmaschine 19
20Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
