Platz hinter Hochschrank für Steckdosen
Sektionschef
Hallo
Eine weitere Frage beschäftigt mich gerade bzgl. Steckdosen für die Elektrogeräte:
Im Bild seht ihr 3 Hochschränke: im mittleren HS soll eine Kühl/Gefrierkombi rein, links davon der Backofen.
Ich dachte mir nun, ich platziere die Steckdosen für Backrohr und Kühl/Gefrierkombi an die Küchenwand unter das Backrohr, dort wo die beiden Auszüge sind. Die Idee ist, sollte ich einmal eines der Geräte stromlos machen wollen, dann entferne ich einen oder beide Auszüge und ziehe vom Gerät einfach den Stecker ab. Dazu würde ich in die Rückwand des Hochschrankes in Höhe der Steckdosen in der Wand einen Ausschnitt machen.
Frage:
Wie viel Platz bleibt noch zwischen Rückwand und Auszug? Im Fall ich würde den E-Geräten einen gewinkelten Schukostecker verpassen, kann es sich dann ausgehen, dass die Auszüge komplett zugemacht werden können und nicht am Stecker anstehen?
Der Küchenplan ist zwar mit Metod gemacht, allerdings ist noch nicht raus, ob Faktum oder Metod bzw. Metod mit Schiene oder direkt an die Wand?
Wenn es so nicht möglich sein sollte, wo sonst kann ich die Steckdosen der E-Geräte vorsehen, sodass ich sie jederzeit abstecken kann?
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
hallo,
bei FAKTUM ist zwischen Rückwand und Schublade noch 6-7 cm Platz. Die Rückwand ist aber nur so 13 cm hoch, so dass man auch zur Sicherheit die Steckdose dort einsetzen kann, wo nichts ist. Bei METOD gibt es auch höhere Schubladen.
Du solltest dann darauf achten, dass kein Kabel im Inneren des Schranks liegt, an dem Schubladen scheuern könnten.
Wirklich nötig ist es aber nicht, den Stecker herausziehen zu können, da die Steckdose für den Backofen separat abgesichert werden muss und man somit auch einfach den Leitungsschutzschalter ausschalten kann.
Wenn schon neu gebaut wird, würde ich auch gleich der Kühl-Gefrier-Kombi einen eigenen Stromkreis spendieren.
Z
zetterberg
Nicht ganz, die Geräteschränke haben eine vorgezogene Rückwand, bedeutet Rückwand eingebaut passen die Geräte nicht mehr rein. Als kleine Sicherheit damit der Bastler nicht die Belüftung der Geräte zubaut. dem zufolge passen dann auch keine Auszüge wenn die Rückwand eingebaut ist.
Steckdosen sollte nie direkt hinter dem Geräte sein.
I
IKEA-Experte
Stimmt, die 6-7 cm beziehen sich auf normale Schränke mit den 53 cm tiefen Schubladen. Mit Rückwand passen aber die 45 cm tiefen Auszüge in den Schrank.
Es wird extra Platz für die Luftzirkulation gelassen. Größere Zirkulation heißt auch mehr Staub. Deshalb würde ich nicht auf die Rückwand hinter den Schubladen verzichten wollen.
Sektionschef
Danke, also 6-7cm Abstand zwischen Auszug und Küchenwand(wie ich es richtig verstanden habe gibt es bei den Gerätehochschränken bei den Auszügen keine Schrankrückwand) sind sicher mehr als ausreichend für einen gewinkelten Schukostecker.
Ich werde dann wahrscheinlich an der hinteren Seitenwand der Hochschränke(an der Küchenwand) einen kleinen Spalt einschneiden und so das Kabel des Kühlschrankes zum Backofenschrank rüberführen.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Falls das Kabel nicht zu kurz ist bzw. die Steckdose nicht zu hoch, kannst du es unten herumführen ohne etwas einschneiden zu müssen. Durch einen kleinen Spalt passt der Stecker nicht hindurch.
Ähnliche Themen zu Platz hinter Hochschrank für Steckdosen
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
2IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
4Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
5Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
6Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
7Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
8Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? - Seite 210
9Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
10Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
11Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
12Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 219
13Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
14Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
15Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
16IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
17Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
18IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht - Seite 214
19Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
20IKEA CAPITA Füße unter Metod Schrank montieren 10
