Verkabelung
U
Unregistriert
Guest
Bin dankbar über Tipps zur Verkabelung:
Raumgröße 4x4 Meter.
1 abgesicherte Stromzuleitung.
3 Schalter und 1 Dimmer.
6x 50 Watt Einbauspot (ohne Trafo) in folge.
Wie wird es verkabelt das ich von jedem Schalter an/aus und den Dimmer benutzen kann?
Kabelfarben Blau - Rot - Grün/Gelb
WEITERE INFOS:
Es sollen 6 Einbauspots verbaut werden mit je 50 Watt / 230V ~ 50Hz - die Spots sind ohne Trafo!
Der "Dimmer" den ich habe und benutzen wollte ist ein Lichtregler 20-500VA (hab grad im Beipackzettel gesehen das es ein Niedervolt-Halogenlampendimmer ist) Spannung 230 V ~ 50 Hz Leistung 20-500 VA Sicherung T2A/250 V.
SPOTS und DIMMER sind BAUMARKT WARE
Ich kann zwar am Dimmer auch AN/AUS machen was ich aber nicht benötige sondern ich will mit diesem nur die Helligkeit regulieren (wahrscheinlich wichtig wegen Verkabelung mit den anderen 3 Tastern)
WIE GEHT ES NUN WEITER?
Flying-Spark
also ich bin kein Elektriker für Gebäudetechnik, aber ich denke mal man müsste den Dimmer an die Zuleitung klemmen, also in einer Dose verbunden. Von da an wird es schwierig denke ich mal. Ich glaube da kommt man um ein Relais kaum herum. Aber für sowas am besten einen Elektriker bestellen, der das ganze anschließt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es hier sehr viele Fehlerquellen gibt und ein Laie damit schnell Probleme bekommt.
Gruß
Flying-Spark
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung
1LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
2Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! - Seite 442
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
4Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
5Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
6FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
7Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
8Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 222
10elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
11Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
12Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
13Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 2103
15elektr. Rollläden / Schalter 17
16 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
18Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
19Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
20Bewegungsmelder statt Schalter? 19
