2 Elektriker-Fragen zur Normentsprechung des Hauses
4,30 Stern(e) 4 Votes
Edgar74-1
Hallo!
Wir haben ein Haus gekauft und mir scheint, dass da einige Anpassungen durch einen Elektriker notwendig sein werden, um den Normen zu entsprechen. Den müssen wir nun bestellen, aber in der Zwischenzeit wollte ich Euch hier schon mal zwei Fragen für mein eigenes Verständnis stellen:
1 - muss eine Spülmaschine immer eine separate Sicherung haben?
2 - wenn ein 5-poliges Kabel verlegt wurde, aber nur 3-polig benutzt wird; ist das in Ordnung, wenn die anderen beiden Kabel isoliert / tot sind oder muss das Kabel ersetzt werden?
Danke, Edgar74
MODERATOR
Hallo Edgar74,
Zu 1:
Eine Spülmaschine muss nicht unbedingt separat abgesichert werden, empfehlenswert ist es dennoch.
Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) löst aus, wenn ein Stromkreis überlastet ist; das passiert gerne mal, wenn zwei Küchenmaschinen parallel am gleichen Stromkreis laufen, gerade, wenn die Spülmaschine das Programm wechselt und vom Gerät mal schnell mehr Strom "gezogen" wird.
Wenn nur die Spülmaschine ausfällt, betrifft das nur dieses eine Gerät. Wenn aber gleichzeitig Mikrowelle oder Backofen mit abgeschaltet werden, ist das sehr unpraktisch.
Zu 2:
Wenn von einem 5-poligen Kabel nur drei Drähte verschaltet werden, geht von den übrigen zwei keine Gefahr aus, da diese beiden Drähte jeweils an beiden Enden nicht angeschlossen werden, also keinen Strom leiten.
Im Forum Schweizer Normen / Versicherungen / Mietrecht gibt es 23 Themen mit insgesamt 160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Elektriker-Fragen zur Normentsprechung des Hauses
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Extra Stromkreis / FI für Büro wirklich notwendig? - Seite 440
3Merkwürdiges Problem mit Spannung / Licht - Seite 210
4Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
5Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
6Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
7IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
8Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
9SAT und/oder Kabel? 12
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
16Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18Kabel durch Leerrohr einziehen 20
19Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
