Unkraut in Verbundsteinfugen
Karo
mein riesiges Problem:
Ich habe ein sehr großes Grundstück und alle Wege und die beiden Terrassen sind mit Verbundsteinen (rotes Altstadtpflaster) ausgelegt. Alles wurde ordnungsgemäß ausgeführt, teilweise befindet sich unter den Steinen sogar noch eine Betonschicht. Bei Neuverlegung wurde in die Fugen weißer Quarzsand verarbeitet - sah richtig klasse aus. Allerdings ist davon längst nichts mehr zu sehen, da wir mit dem Unkraut, das da jetzt wächst, nicht mehr Herr werden. Das Grundstück ist zu groß, als dass ich den ganzen Tag auf Knien herumrutschen möchte (und könnte) um es herauszuzupfen.
Wegen eines eingelassenen Teichs und auch weil es verboten ist, geht starke Chemie auch nicht. Mit dem Dampfreiniger ist auch extrem mühsam und müsste dann auch engmaschig wiederholt werden.
vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Liebe Grüße
Philiboy83
Unkraut kommt wie immer nie von unten (wo soll da auch was wachsen, egal ob Kiesbett oder Beton) sondern von oben was in die Fugen sich ansammelt, kommt über den Wind angeflogen und setzt sich nieder.
Beste und teuerste Möglichkeit: Fugen auskratzen (lassen) mindestens 30 mm tief, Fugen verfüllen mit einem Pflasterfugenmörtel (wenn sie in Beton liegen einen Pflasterfugenmörtel auf zementärer Basis sprich Wasserundurchlässig, bei Kies etc. einen Wasserdurchlässigen nehmen z. B. auf Kunststoffharzbasis oder auf Pflanzenbindemittelbasis) verfugen (entsprechend der Anforderung an Fugenbreite und Belastung) dann hast du Ruhe. Empfehlen kann ich z. B. den Terrabond von Rost Systembaustoffe oder den Stones Baustoffe Stones ECO (die sind flexibel und brechen nicht auseinander wie eine feste Fuge).
Was es noch gibt, günstiger aber eine Neverending Story: Chemisch behandelter Fugensand der einen PH hat in dem kein Unkraut Wachsen kann. Nur wäscht mit der Zeit ja immer etwas Fugensand raus, von außerhalb kommt alles mögliche angeflogen und legt sich in die Fuge oben auf und schon hast du wieder einen Nährboden für Unkraut, zudem verliert der Fugensand mit der Zeit den geänderten PH-Wert und es ist dann doch wieder normaler Fugensand. Somit ist alle paar Jahre ein neues auskehren und neu verfüllen der Fugen angesagt.
Oder eben mit dem Unkraut leben, der ja auch die Fuge festigt und das auswaschen verhindert.
Mit Dampfstrahler machst es in der Regel nur schlimmer weil die Porenoberfläche des Stein gröber wird und der Stein selbst somit mehr Haftung für Moos, Grünbelag usw. gibt
Der Da
Der Da
mein Nachbar schwört auf Essigreiniger... damit behandelt er seine Fugen, und behauptet kaum Unkraut dort zu haben. Biologisch abbaubar ist er ja, wobei man das wohl zweimal im Jahr machen muss.
Meecrob
Mit Essig geht es ganz gut. Ich nehme den billigen normalen Essig (also keinen Reiniger). Das ist eben ein bisschen natürlicher als Chemiepräparate.
Wir haben bei uns das Altstadtpflaster gegen was neues getauscht. Gerade das Altstadtpflaster hat durch die Rundungen oben sehr große Fugen. Unsere neuen Steine sind sehr eng verlegt und haben gerade Fugen.
Meecrob
Hat jemand Erfahrung mit Basaltmehl? Soll gut funktionieren und ist nicht so teuer wie die ganzen anderen speziellen Fugensande.
Der Da
Der Da
sollte dazu sagen: Es ist vielerorts verboten mit Essig zu arbeiten. Und je nach Gestein, kann Essig auch das Pflaster angreifen.
Ohne Bücken gehts auch noch mit einem Gasbrenner .... Einfach das Zeug abfackeln.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkraut in Verbundsteinfugen
1Fugensand gegen Unkraut geeignet? 12
2Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? - Seite 344
3Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben - Seite 431
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? - Seite 214
5Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 791658
6Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 55586
7Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 228
8Nachbars Betonstützen auf unserem Grundstück - Seite 263
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
10Grundstück auffüllen Grundplatte erstellen - Seite 217
11Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
12600 qm Unkraut vernichten 36
13Terrassenplattenfugen von Unkraut und Gras befreien 10
14Rasen/Unkraut wächst durch Pflasterfugen 14
15RASEN ANLEGEN - UNKRAUT VORHER VERNICHTEN!?!? 15
16Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
17Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden 44
18Wert Grundstück und Bungalow B55 11
19Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
20Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
