Besta Schublade / Problem mit Öffnen - funktioniert nicht IKEA
5,00 Stern(e) 3 Votes
Michael_5404
ich bin neu hier und habe da gleich mal eine Frage zur Besta Schublade mit Drucksystem
Ich habe einen 60x40x64 Besta Korpus mit einer 38er und einer 26er Schublade montiert. Die zusätzlichen Schrauben ganz vorne an den Schienen sind gesetzt, die Schubladen sind eingehängt und mit den Sicherungshebeln arretiert. Die Höhe der Schubladen wurde mit den Stellschrauben ausgerichtet - soweit ist alles okay.
Jetzt kommt das ABER:
Die Schubladen lassen sich nur mit Glück durch Druck öffnen und schließen. Mal klappt es, mal klappt es nicht (meistens eher nicht). Beim Schließen rasten sie manchmal nur auf der einen Seite ein, manchmal nur auf der anderen, ganz selten auf beiden Seiten. Bei beiden Schubladen hakt es meistens auf der rechten Seite. Meine Frage ist nun, ob man die Schienen noch anderweitig justieren kann, damit das Drucksystem sauber funktioniert? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, oder ich habe es einfach nur nicht begriffen?
Die Schienen sind ordnungsgemäß montiert und lassen sich durch die vorgegebenen Bohrungen ja auch nicht in irgendeine Richtung verschieben. Was mache ich falsch?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
antonial
Hallo in die Runde,
ich habe leider auch PRobleme mit unserem neuen Besta-System. Wir haben uns dieses gekauft, nur mit 3 statt 2 Elementen
Unten sind die Türen und oben die Schubladen mit Drucksystem "Selsviken", wie auch von Ikea aus gedacht. Seit geschlagenen 4 Stunden versuchen wir diese nun zu montieren und stehen am Rande des Wahnsinns. DIe Türen sitzen, aber die Schubladen passen einfach nicht. Es handelt sich nur um Millimeter, aber sie hängen so sehr "zu tief", dass sie nicht am oberen Rand des Korpus eben sind und zudem die Tür blockieren. Das bisschen Justieren mit dem Rädchen hilft da leider gar nicht. Wir haben schon alles versucht, die Schiene auf verschiedenen Höhen angebracht und die Schubladenfront andersherum montiert, nichts ändert was. Die Schubladenschienen sind an sich korrekt montiert, mit der zweiten Frontschraube etc., in Höhe 5. Loch von oben (wobei wir auch schon 6. Loch probiert haben). Kann irgendwer helfen?
Lieben Dank!
Michael_5404
Hallo IKEA-Experte,
erst mal vielen Dank für deine Antwort. Auch wenn ich gehofft hatte, dass es eine andere Lösung dafür gibt
Wir haben die Schienen jetzt tatsächlich ausgetauscht und stattdessen die "sanft schließenden" verbaut. Die funktionieren jetzt genau so, wie sie sollen
alsk1
Ich habe die Besta Lowboards und auch 2 Schubladen mit Selsviken und dem Druck-Schubladensystem. Anfangs hatte ich auch Probleme wie beschrieben. Mal funktionierte es, mal nicht, mal nur auf einer Seite. Das liegt definitiv an der Justierung der Schubladenschiene (kleine Rändelschraube). Weiterhin mal überprüfen, ob die Front gerade ist. Ich hatte eine Front, die war um einige Millimeter krumm (Wasserwaage draufgelegt und dann das Übel gesehen). Umgetauscht und alles war bella.
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Besta Schublade / Problem mit Öffnen - funktioniert nicht IKEA
1IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
2Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
3Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
4IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
5Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
6IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
7Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
11IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 18140
12Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
13Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
14Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht - Seite 211
15Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
16Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank 11
17Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade - Seite 212
18Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage 16
19Ikea Besta Schranktür mit Scharnierdämpfer (Integral oder Blum) 14
20Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
