GALANT IKEA Wandschrank/Schiebetüren klemmen bei Öffnen/schließen
BlackCloud
Hallo!
Ich habe heute den galant-Wandschrank mit Schiebetüren aufgebaut. Das Problem ist nur: Die Scheiben lassen sich kaum schieben. Die vordere Scheibe geht noch einigermaßen, aber die hintere Scheibe lässt sich nur unter sehr großem Kraftaufwand bewegen und ich gehöre nicht zu den Leuten, die diese nötige Kraft dafür aufbringen können. Außerdem sehen die Scheiben danach sehr unappetitlich aus.
Sind die Schienen einfach zu eng geschnitten für die Glastüren oder kennt jemand noch einen Trick, wie man das ausbessern könnte? Bei dem Ikea Ausstellungsstück ging das sehr viel einfacher und auf Dauer ist das unzumutbar.
LG,
BlackCloud
BlackCloud
das hab ich noch nicht ausprobiert, müsste dazu erst einmal wieder Hilfe anfordern. Was hätte es denn zur Folge, wenn es auf dem Boden auf einmal geht und an der Wand wieder nicht (was ganz schön blöd wäre...)? Ich frage nur deshalb, weil unter dem Galant ein massiver Schreibtisch steht und direkt daneben eine Detolf, daher ist es etwas aufwendig den ganzen Schrank wieder für einen Test runterzuholen. Bin natürlich bereit das zu machen, aber ich würde gerne wissen, ob diese Aktion etwas bringt und was ich dann machen könnte. Und danke, dass du dich meinem Problem angenommen hast!
LG,
BlackCloud
I
IKEA-Experte
Hallo, das würde heißen, dass der Korpus ganz leicht verzerrt ist, wenn er an der Wand hängt.
BlackCloud
Macht Sinn. Mein Bruder sollte in zwei Wochen mal wieder bei mir vorbeischauen, dann können wir den Schrank mal runternehmen und sehen, ob die Schiebetüren sich dann besser schieben lassen.
Hab jetzt noch mal genauer hingesehen...die hintere Wand scheint etwas schräg drin zu sein, weil ich noch schmale Spalten erkennen kann. Aber es ist wirklich nur minimal und der Rest ist in Ordnung. Und wie gesagt, die äußere Scheibe lässt sich ganz ok verschieben (heute sogar besser als gestern), nur die innere Scheibe macht extrem Probleme.
I
IKEA-Experte
Du kannst auch zuerst mit einer Schieblehre überprüfen, ob die Nuten unterschiedlich breit sind. Die Glasstärke wird sich wohl kaum unterscheiden, aber das kannst du leicht testen, indem du mal die hinter Scheibe vorn einsetzt.
Sind die Schienen aus Kunststoff? Dann guck mal genau nach, ob es eine Engstelle gibt, weil z.B. ein Holzsplitter dazwischen geraten ist.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GALANT IKEA Wandschrank/Schiebetüren klemmen bei Öffnen/schließen
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
3Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
4Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen? 23
5Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
7Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
8Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
9Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
10Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
11Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
18IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
19Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
20Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
