Pax Schrank von IKEA verschmälern in der Breite
Mikkelinho
Hallo liebes Forum,
ich bin in eine WG eingezogen und habe beim Aufstellen meines Pax Schrankes (1Copus 1,00m 1Corpus 0,50m) mit Schrecken festgestellt, dass dieser nicht genau in die Lücke meines Zimmers passt. Er ist ca 1,5 cm zu breit. Hat jemand von euch so einen Schrank schon mal etwas verschmälert oder gibt es eine Mittelwand mit der ich die beiden Corpusteile verbinden könnte (so würde ich ja 1,5-2cm sparen)?
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Beste Grüße
Mikkelinho
EinrichtungsNiete
Hallo!
Erst mal miss bitte die Lücke wo der Schrank rein soll genau aus (nicht dass die Wände krumm sind, alles schon erlebt... )
Und dann die genaue Breite der einzelnen Korpusteile, sowie die Breite der Seitenwände.
Wie tief ist denn die "Lücke"?
Ist das eine Nische in der Wand, oder nur ein "freier" Abstand zwischen anderen Möbeln?
Wenn der Schrank in die Lücke passen würde, sobald eine Seitenwand weggelassen wird (aber ein bissel Luft zum Reinschieben brauchst du auch noch, nicht vergessen), würde ich folgendes machen:
Du baust die zwei Korpus-Teile nicht einzeln auf, sondern zusammen, indem du eine der beiden Mittelwände weglässt.
Dazu musst du einfach alle benötigten Bohrungen in der verbleibenden Mittelwand komplett durchbohren, so dass sie von beiden Seiten zu benutzen sind.
Du musst dabei nur eins bedenken:
Hat dein Schrank Scharniertüren, so musst du beide in der Breite verkleinern (also absägen), damit sie sich schließen lassen.
Hat dein Schrank Schiebetüren, wirst du wohl die Laufschienen bearbeiten müssen, damit sie sich an dem gemoddeten Korpus befestigen lassen.
Reicht das Entfernen einer Mittelwand nicht aus, hätte ich vielleicht eine andere Idee.
Wenn es eine Nische in der Wand ist, dann Bau doch die komplette Nische als Kleiderschrank um.
Regalbodenträger-Schienen an die Wand, Böden auflegen und gut.
Wenn du Schiebetüren hast, kann man die mit etwas Geschick vielleicht sogar weiterverwenden...
MfG
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pax Schrank von IKEA verschmälern in der Breite
1Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
2Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
3Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
5Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
6Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
7Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
8Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
9Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
10Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
11Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
14Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
15Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
16Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
17IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
18Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
19Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
20Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
