Hauskauf - komplett renovieren - worauf achten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
jessi75
Hallo
wir haben ein für uns sehr interessantes Haus gefunden und jetzt frage ich mich, was da wohl auf uns zukommt bzw. wer schon mal so ein Haus gekauft hat und welche unerwarteten Kosten am Ende raus gekommen sind. Wir werden uns das Haus am Montag ansehen, darum wollte ich schon vorher wissen, worauf wir besonders achten müssen. Das Haus ist aus 65, 100 qm Wohnfläche auf einer Ebene, 1100 qm fast ebenes Grundstück, Vollkeller, Kunststofffenster und Dach aus 1990, allerdings noch Nachtspeicherheizung.
Was auf jeden Fall gemacht werden muss: Heizung mit einem neuen, effizienten System (welches? was kostet das?), Elektrik, evtl. Wasserleitungen und Estrich. Dann auch noch die Außendämmung wobei wir das nicht sofort machen würden sondern erst das Nötigste damit innen alles fertig ist und man einziehen kann.
Jetzt die Frage an die Experten: Welches Heizsystem nimmt man am Besten? Welche Förderungen gibt es? Was kostet so ein kompletter Umbau ungefähr? Welche unerwarteten Kosten können auf uns zukommen? Worauf muss man besonders achten? Wir würden eigentlich so gut wie alles selbst machen (bis auf Estrich) und brauchen nur das Material.
Danke!
parcus
Vor dem Heizsystem kommt erst einmal die Wärmedämmung des Hauses, also
die Gebäudehülle.
Dann ist die Frage, was da zu erreichen ist.
Wenn Du den Estrich sowieso neu machen willst, dann wäre doch eine Fußbodenheizung ideal um die Vorlauftemperatur herunter zu bringen.
DV-Wärmepumpe bei dem großen Grundstück.
BAFA, KfW und Land
Das steht im Vor-Ort-Bericht, den der Verkäufer hat hoffentlich machen lassen. Darauf würde ich bestehen. Schließlich gibt es den BAFA Zuschuss.
Für die Antwort fehlt die Glaskugel.
Einen Fachmann an eurer Seite und einen Festpreis !
LG
Ähnliche Themen zu Hauskauf - komplett renovieren - worauf achten?
1Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
2Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 3510
3Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
4Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
5BAFA Förderung Tipps 38
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
8BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
11BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
12BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
13KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
