Dämmung zwischen Außendachsparren
5,00 Stern(e) 3 Votes
Robens
Hallo zusammen
Vorerst Danke für eure Hilfe
Unser NB hat nun endlich ein Walm- Dach....
Die Balkenlage der Innendecke liegt auf dem Ringanker. Auf der balkenlage liegt die Fußpfette. Somit ist eine Lücke zwischen Ringanker und Dach von außen welche gedämmt werden muss...
die Lücke habe ich nun mit OSB Platten zu gemacht. Daran wollte ich nun die Dämmung kleben / schrauben.
Nun die Frage...
Wird die Dämmplatte die zwischen den Außen-Sparren angebracht wird, bündig an den Sparren befestigt oder wird dazwischen luft gelassen und mit schaum ausgefüllt.
Meine bedenken sind, dass das Holz arbeitet, die Dämmplatte weg drückt und so risse am Außenputz entstehen.
Ich danke für eure Lösungsvorschläge und hoffe ich konnte zum Ausdruck bringen was ich meine.
AOLNCM
AOLNCM
Die Dämmplatten werden geklebt.
Ohne Außendämmung in den Hohlräumen zwischen den Sparren.
Bei Außendämmung wird ca. 1,5 Meter unter dem Dach aufgehört mit Querverlegung der Dämmplatten, dann erst die Dämmplatten hochkant bis an die Unterspannbahn geklebt, erst dann die Zwischenräume fertig gedämmt.
Dabei der Winkel der Dachneigung an der kurzen Seite der Dämmplatte übertragen, mit einem Styroporschneider (Heißdraht Schneidegerät) abgeschnitten, hoch gedrückt und die Position der Sparren markiert.
Dann den Raum für die Sparren an der Dämmplatte ausschneiden.
Hochgedrückt und an die Wand geklebt bündig zu den unteren Platten geklebt.
Da man das nicht perfekt schneiden kann, werden die Spalte innen und außen mit Bauschaum ausgeschäumt, aber nicht Bauschaum an die Unterspannbahn.
Bauschaum (genau so wie weißer Styropor) ist nicht UV-Beständig und sollte nicht ganz so lange unbehandelt der freien Witterung ausgesetzt sein.
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung zwischen Außendachsparren
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
4Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
5Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten 13
6Dunstabzug / Dach oder Wand 14
7KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
9Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
10Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
11Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
16Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
