Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
Peanuts74
Generell hat man auf der Leitung ja Rauschen und Störsignale (z.B. über schlechte Schirmung eingekoppelt) und das Nutzsignal.
Beides hat eine gewisse Stärke.
Je länger das Kabel ist, umso schwächer wird am anderen Ende beim Empfänger das Nutzsignal.
Für eine gute Übertragung muss das Nutzsignal deutlich besser sein, als das Störsignal. Dafür gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten.
Kürzeres Kabel oder besseres (größerer Querschnitt) bedeutet weniger Dämpfung des Nutzsignales. Bessere Schirmung bedeutet weniger Störungen.
Beides hat einen größeren Signalrauschabstand (Verhältnis zw. Nutzsignal und Störung) zur Folge.
Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten bzw. Stellschrauben.
Das war jetzt nur ganz vereinfacht für den Laien erklärt, also bitte nicht steinigen!
Alex85
Auf die jetzige Nutzung bezogen, würde es viel ausmachen, wenn das Kabel statt der angegebenen 1 GBit "nur" 850 MBit/s aufgrund eines Knicks hätte???
Ein Kabel ist kein Gartenschlauch.
Im Netzwerkkabel befinden sich 8 Adern. Jede davon ist erforderlich, um eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1 GBit/s zu realisieren. Ist eine Ader kaputt, hat es sich damit erledigt. Der Standard, um 100 MBit/s zu realisieren, benötigt lediglich vier der acht Adern. Auch diese vier sind allesamt erforderlich, um die Datenübertragung zu ermöglichen. Wenn davon eine kaputt ist, hat es sich endgültig mit Ethernet erledigt.
Alex85
Natürlich nicht, wenn der Schlauch in 2 Stücke gerissen ist, ginge ja auch nichts mehr.
Ich meinte, dass die Adern zwar an sich ok sind, aber z.B. der Schirm nen Riss hat...
Okay, verstehe. Ist dann aber ein unwahrscheinliches Fehlerbild. Der Riss des Folienschirms (sofern denn einer vorhanden ist - je nach Kabeltyp) führt natürlich zu mehr Einstrahlung an der Schadensstelle. Die Auswirkung dürfte eher gering bzw. nicht wahrnehmbar sein, insbesondere unter den erlaubten Leitungslängen, wenn nicht gerade Babyphone und Mikrowelle in direkter Nähe stehen.
Wenn du es schaffst die Folie im Kabel reissen zu lassen, hast du eher ein Problem mit den Adern, als durch die beschädigte Folie.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Internet-Lösung empfehlt ihr?
1Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
